-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
 Pont moto
road eagle
8 participants
road eagle
Masculin Nombre de messages : 93
Pont moto Empty
MessageSujet: Pont moto   Pont moto Icon_minitime15/12/2016, 20:17
Salut à tous,
Je cherche un pont, si quelqu'un a un bon plan Merci
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime15/12/2016, 20:51
tu cherches un lit d’hôpital et ça fait très bien l'affaire, je mettais aussi mon APRILIA TUONO dessus et je n'ai jamais eu de problème avec.
Pont moto Dsc_0112
 Pont moto Dsc_0016
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime15/12/2016, 21:24
Une table élévatrice devient indispensable quand on en a eu une .
.Pont moto 20151110
https://www.matthys.net/fr/Shop/57/moto/669/table-elevatrice-moto-largeur-70-cm
.Pont moto Table_10
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime15/12/2016, 22:19
bonsoir,
des tables élévatrices à tous les prix, tu en trouves chez
http://www.worken.fr/
http://www.dema-france.com/
http://mgdiffusion.net/
entre autres.
@ rogerboldor
très intéressant le système de levage de la table par cable.
y a moyen d'avoir d'autres photos de la chose
Paul.
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime15/12/2016, 22:22
Je l'ai vu au salon moto légende 2015,on peut mettre un plateau à la place,j'ai pris un plan plus détaillé de l'accroche du treuil
.Pont moto 20151111
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime15/12/2016, 22:30
c'est pas con.... et tout simple.
et puis au moins, ça risque pas de fuir.
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime16/12/2016, 07:57
c pas con certe mais sa prend pas mal de place qd meme , encore pire qd la table est en bas ........
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime16/12/2016, 08:32
Oui mais.......................le tirant qui tient le treuil peut être amovible   albino je m'étais déjà posé la question
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime16/12/2016, 09:30
oui mais  ...... ca reste moins pratique qu'avec un verin ( cric ) Very Happy
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime16/12/2016, 10:28
le mien quand j'avais besoin de le déplacer même avec la moto dessus aucun problème, il ne m'était pas revenus bien cher 150€ maxi, je l'avais eu avec un vérin supplémentaire au cas ou et la commande de montée descente avec le fil assez long bien pratique.
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime16/12/2016, 17:07
bonjour,
c'est sur que dans un atelier c'est beaucoup moins pratique qu'une vraie table hydraulique à plateau.
moi je vois plutôt ça pour une intervention "sur site"   dans un paddock ou chez un pote en rade qui n'a pas d'atelier.
vu la faible largeur et le bras du treuil repliable, ça se loge vite fait dans un fourgon ou une remorque.
et ça permets de bosser n'importe ou, sans se rouler par terre pour accéder au bouchon de vidange ou au collier du collecteur.
en tout cas, moi je sais plus bosser sans mon tabouret à roulette albino
Paul.
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime16/12/2016, 18:02
oui mais à trimbaler à tout bout de champs 140 kgs quand même et sans roulette vaut mieux pas être tout seul, pour aller dans les paddocks il y a les tables élévatrice simple pliable quand même un peu plus pratique.
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime16/12/2016, 21:08
ce doit être plus près des 50 kg que 140 que tu as trouvés ou ?
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime16/12/2016, 22:29
je serais assez d'accord avec Roger sur ce coup là.
un bout de rail, un bloque roue, quelque bouts de tube carré et un treuil, ça doit pas peser bien lourd.
la table pliante c'est ce qu'il y a de plus simple et de moins encombrant à transporter mais ça présente un défaut non négligeable:
faut monter la moto dessus.
quand c'est un 250 RS,ça va mais quand c'est un 1135 replica ( par exemple ) c'est beaucoup moins drôle. bom
après, chacun ses gouts, chacun ses habitudes.
Paul.
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime16/12/2016, 22:50
oups pas fait gaffe j'ai repris le poids de la fiche technique que tu as mis plus haut, en effet une cinquantaine de kilos serait plus juste, par contre mettre une bécane de 200kgs dessus moi je le fais pas, pas confiance du tout.
netienne
netienne
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime17/12/2016, 06:56
Un câble de ce style est capable de maintenir 6 tonnes.
Quand on voit le plateau de chez Matthys qui est maintenu avec des fers plat, je ferais plus confiance à celui à treuil.
Il doit être pliant de partout, un autre avantage, pas besoin de petite rampe pour monter la moto dessus, c'est tout plat une fois par terre. Les efforts ne se font que pendant la montée, une fois à la verticale, il n'y a plus de contrainte, on pourrait détendre le câble.
Il a une butée pour ne pas aller trop loin et je pense que l'on peut bloquer la descente avec un tube que l'on mettrait en travers en bas des deux tubes verticaux arrière. la seule chose qui peut être fragile, c'est le tube qui supporte le treuil puisqu'il travail en oblique.
Alors messieurs, du tube carré 5x5 un vieux rail de récupération, quelques boulons, un peu de soudure, un treuil pas cher, un reste de peinture à ferraille et le tour est joué.
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime17/12/2016, 07:44
surtout que la position maxi peut être après la verticale,plus de danger et une petite poussée pour la descente afin de repasser le point haut,les positions intermédiaires se verrouillent avec un fer plat troués à différents endroits et je répète,le rail peut être remplacé par une tôle de 2000 x 500 (en 20/10) de large ,retombées de 70 de chaque côté
renforts en L de 70 x 35 (en 30/10) à l'intérieur , quelques renforts en tube carré en travers , ma table ainsi modifiée pèse 130 kg mais elle est pneumatique et monte à 1,30 m
.Pont moto P1080316
Pont moto P1080320
Pont moto P1080318
Pont moto P1080317
Pont moto Table_11
Pont moto P1080319
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime17/12/2016, 09:05
Encore une autre , cependant , il faut renforcer la partie arrière détachable qui est trop fragile , (c'est du vécu pour un copain)
http://mgdiffusion.net/auto-moto/2775-table-elevatrice-moto-hbm100-ce.html
.Pont moto Table_12
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime17/12/2016, 09:54
Table : 180x50 avec rampe 135x50 sans rampe !
un poil juste quand même pour y mettre un gros cube même juste un cube  casse
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime17/12/2016, 10:21
Bonjour et bon W.E. (brumeux) à tous.
c'est vrai. c'est bon pour un scoot ou une petite cylindrée et la roue AR sera dans le vide.
perso j'ai la même ( rampe à ciseaux, moins de place au sol abaissée ) avec le plateau de 185 de long.
jamais eu de problème de place ou de stabilité que ce soit avec le Z1R ou avec le 12R.
Paul.
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime17/12/2016, 12:34
Voici le fabricant qui réalisait les tables pour marolo,
https://table-elevatrice-micheneau.fr/fiche,Table-elevatrice-moto---300M,,,204.html
Ils étaient présent au salon de Vincennes,
La réalisation est de qualité et fiable dans le temps pour l'avoir utilisée en atelier pendant 5 ans tous les jours.
Très fonctionnelle, personnalisable et suffisante au niveau du poids de 300Kg de CU.
 Tarif  abordable environ 1500€ TTC
Pont moto Empty
MessageSujet: Pont élévateur   Pont moto Icon_minitime18/12/2016, 07:49
J'ai un pont de chez Matthys et pas de problèmes depuis 9 ans! Les modèles actuels sont mme améliorés albino
Bonne journée à tous!
Maurice
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime18/12/2016, 09:23
.Pont moto Table_12
J'ai, moi aussi, la même.... Et je reconnais qu'ell est un poil trop courte pour y placer facilement toutes sortes de belles.
Par contre, pour reprendre tes propos Roger, tu mentionnes: "Il faut la renforcer"
Où, par quoi et comment???
Merci Merci
Pont moto Empty
MessageSujet: Re: Pont moto   Pont moto Icon_minitime18/12/2016, 12:12
Je me souviens d'un système d'enclenchement trop fragile , je l'ai remplacé par du tube carré que j'ai soudé , ce n'est plus démontable et c'est bon pour les machines jusqu'à 200 kg environ , j'ai essayé et c'est bon , j'ai enlevé les roulettes
Pont moto Empty
Pont moto
» [RCH] Pont ou table moto
» 4ème rassemblement des Filles de l'air - 23/08 - Pont-Aven
» Salon Arthaz Pont Notre Dame (dep.74) 21 et 22 mars 2015
» RECHERCHE MOTO-REVUE / MOTO-JOURNAL 2010 ?
» ANNEAU DU RHIN
