-29%
269.99 € 379.99 €
anipassion.com
 banal ou interrressant ????
vollegaaaz
bolda
6 participants
bolda
bolda
Masculin Nombre de messages : 313
banal ou interrressant ????                                 Empty
MessageSujet: banal ou interrressant ????    banal ou interrressant ????                                 Icon_minitime25/11/2016, 23:37
Bonsoir,
j'ai acheté un lot de pièces Honda Bol d,Or.. Rien de rare, à part des pistons haute- compression et quelques DZUS.
Toutefois  un cache alternateur et bobinages , ainsi  qu'un carter inférieur qui vérification faite pourrait se monter sur un Bol pour autant de fabriquer une sorte de carter entretoise d'environ 2 cm .
Ma question, banal mais pour quel moteur ou intéressant????
banal ou interrressant ????                                 Bgr_ne10
banal ou interrressant ????                                 Bgr_ne11
banal ou interrressant ????                                 Bgr_ne13
banal ou interrressant ????                                 Bgr_ne12
vollegaaaz
vollegaaaz
MessageSujet: Re: banal ou interrressant ????    banal ou interrressant ????                                 Icon_minitime25/11/2016, 23:59
Carter sec pour réservoir séparer et pompe qui vas avec vient d'un RSC
et le latéral petit alternateur aussi
Ed..
MessageSujet: re banal ou intéressant ????   banal ou interrressant ????                                 Icon_minitime26/11/2016, 21:11
banal les vielles piéces rsc
banal ou interrressant ????                                 Motos_10
il faut juste le reste pour chaque montage respectif
le gros carter
le carter sec...
crépine ....
grosse pompe .....
les moteurs rs aussi sont banal chez nous:
banal ou interrressant ????                                 100_0210
banal ou interrressant ????                                 Honda_10
après faut avoir envie de rouller avec Cool !!!
chaque montage implique un pot différent.....
Question
bolda
bolda
MessageSujet: Re: banal ou interrressant ????    banal ou interrressant ????                                 Icon_minitime26/11/2016, 22:39
oui Ferrailleur, je suis loin d'avoir ton savoir et ton expérience, mais tu vois dans ce cas à force de vous lire depuis quelques années dès que j'ai eu ces pièces en main j'ai  bien senti que ce n'était pas du tout -venant Merci à vous pour le partage de votre savoir.
MessageSujet: Re: banal ou interrressant ????    banal ou interrressant ????                                 Icon_minitime27/11/2016, 11:00
BONNE PIOCHE bounce
RAMASSE TOUT CE QUI TRAINE DANS UN RAYON DE 5M AUTOUR DE LA CAISSE casse casse casse casse casse casse
TU FERA LE TRI A LA MAISON Very Happy
EN TOUS CAS T ES TOMBE SUR DES PEPITES MAIS IL FAUT AVOIR LE RESTE DES PIECES POUR FAIRE FONCTIONNER LE MOTEUR
CORRECTEMENT
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: banal ou interrressant ????    banal ou interrressant ????                                 Icon_minitime27/11/2016, 11:24
Salut Thierry
C'est un début  innocent
banal ou interrressant ????                                 _cb_sp13
banal ou interrressant ????                                 _cb_sp12
La prochaine fois qu'il y a une brocante chez Dholda, tu fait passé le message ...  innocent
@+Dominique
bolda
bolda
MessageSujet: Re: banal ou interrressant ????    banal ou interrressant ????                                 Icon_minitime28/11/2016, 09:06
J'ai tenté de retrouver dans mon fourbi des pièces venant de ce lot
Pouvez-vous me dire a quel indices je peux déterminer qu'il s'agit de pièces RSC?
Embrayage complet a mon avis origine
Boite a vitesse complète
Pipes d'admission caoutchouc très longues
Raidisseur de fourche
Assortiment de coquilles de bielles et vilebrequin
MessageSujet: Re: banal ou interrressant ????    banal ou interrressant ????                                 Icon_minitime28/11/2016, 09:14
albino  chouette trouvaille
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: banal ou interrressant ????    banal ou interrressant ????                                 Icon_minitime28/11/2016, 10:39
banal ou interrressant ????                                 _cb_sp14
Quelques éléments de réponse  albino
@+Dominique
MessageSujet: Re: banal ou interrressant ????    banal ou interrressant ????                                 Icon_minitime28/11/2016, 11:16
Very Happy j'ai retrouvé les photos !
l'alternateur est de la famille RSC carter magnesium c'est celui qui ma inspiré pour faire le mien avec toute l'aide et les soins de Roger...
bounce bounce bounce
banal ou interrressant ????                                 Carter10
banal ou interrressant ????                                 Chaplo10
banal ou interrressant ????                                 Dscn0210
