| | choix de casque | |
+5GB Classic buzzer STOK51 Pierre bandit78 9 participants | |
| Sujet: Re: choix de casque 30/10/2016, 19:19 | |
| - bandit78 a écrit:
ouverture plus grande c'est ce que je cherche Un coup de scie sauteuse ? Bon courage pour la recherche ! A+ Eric |
| | | bandit78
| Sujet: Re: choix de casque 30/10/2016, 20:43 | |
| p.....n mais c'est bien sur comment je n'y avais pas pensé, demain je sors le matos après tout ce n'est que du bricolage. pour le tuyau je ferais des photos de l'amélioration |
| | | rogerboldor Admin
| Sujet: Re: choix de casque 31/10/2016, 23:13 | |
| Et si au lieu de chercher une ouverture plus grande , tu chercherais une découpe arrière plus haute ce qui permettrait au casque d'être dans une meilleure position , ce n'est pas l'ouverture de devant mais l'arrière qui descend de trop |
| | | bandit78
| | | | jp
| Sujet: Re: choix de casque 1/11/2016, 09:23 | |
| | | bandit78
| | | | Fly
| Sujet: Re: choix de casque 1/11/2016, 11:27 | |
| Les casques, les lunettes, le champ de vision, je peux en parler, ça fait des années que je cherche des solutions et je l ai trouvé ce week end, a Aragon... 1/ Pour le casque: chaque marque a sa forme intérieur qui te correspond... ou pas! On a tous une forme de tete differente, allongé en longueur ou en largeur, ovale, ronde, carré, plate, triangulaire et j en passe. Le seul moyen, c'est d'essayer le casque. Par exemple, le Shoei ne me correspond pas du tout (barre de compression sur le front dans le temps), le Arai est parfait pour moi. J'ai longtemps roulé en Nolan qui m allait bien aussi. Chez certains constructeurs, on trouve des mousses de joues plus ou moins épaisse pour parfaire la géométrie intérieure. Bien sur, c'est souvent leur des casques haut de gamme, donc cher... L'essai 5 minutes dans le magasin donne une idée, mais c'est loin d'être parfait: le casque se déforme un peu a la longue (mousse qui se tasse) et c'est plus ou moins une réussite. Le système de ventilation du casque est aussi important. Hélas, en statique dans le magasin et en condition réele a partir de 100km/h, les choses sont bien différentes. 2/Pour les douleurs de la nuque, c'est simplement parce que les muscle ne sont pas sollicité autre qu a ces occasions: Faire du Headbang en écoutant du metallica, ou plus sérieusement, nager avec un tuba a la piscine la tête relevé en butée améliore grandement les choses... 3/ Pour les lunettes: A/ j'ai essayé la mousse collé sur le pif: très efficace, mais pas super fiable dans le temps: stress de bien tout positionner avant le départ, transpiration qui décolle le collant a moins que le haut des lunettes appui sur le casque et comprime la mousse sur le nez: pas trop et pas pas assez... tout en poème, mais on fini par trouver la solution qui fini par être contraignante... (départ différé, tierce personne qui t'aide a ajuster le truc, allergie a la colle... B/ le pansement qui te tient la monture sur le front: plus efficace que la mousse d isolation autocollante, car la colle est prévu pour la transpiration. par contre, ne pas se louper au collage sinon, ça recolle mal. D'autre part, contraignant a décoller de la barre central des montures: ben oui, t'as les lunettes dans les mains, donc tu vois rien... idée piquée a un autre sidecariste qui roule dans un "long". C/ la solution, je l 'ai trouvé: dernièrement, j'ai fait refaire mes lunettes et pour un eiuros de plus, tu as une deuxième paire: l' opticien a eu une idée de génie: on a choisi des lunettes avec les verres qui descendent bas, il est parti 10 minutes dans son atelier et est revenu avec les branches inversés, les proteges nez plié dans l autre sens: bien sur, a la fabrication il faut inversé la correction des verres. depuis, c'est parfait: tu enfile tes lunettes et les repose en un clin d'oeil, sans stress, sans réglages ni ajustement... Bravo a Optique 2000 de Bonneville! Seul inconvénient, tout le monde te signale que tu as mis tes lunettes a l envers le premier week end. Et puis, t'as pas l air plus ridicule qu avec du scotch ou de la mousse... dernier détail, je choisi toujours des lunettes avec le montage des branches souples. je vous ferai des photo de tout ça... |
| | | Pierre Admin
| Sujet: Re: choix de casque 1/11/2016, 11:33 | |
| Fly edit : C/ la solution, je l 'ai trouvé: dernièrement, j'ai fait refaire mes lunettes et pour un eiuros de plus, tu as une deuxième paire: l' opticien a eu une idée de génie: on a choisi des lunettes avec les verres qui descendent bas, il est parti 10 minutes dans son atelier et est revenu avec les branches inversés, les proteges nez plié dans l autre sens: bien sur, a la fabrication il faut inversé la correction des verres. depuis, c'est parfait: tu enfile tes lunettes et les repose en un clin d'oeil, sans stress, sans réglages ni ajustement... Bravo a Optique 2000 de Bonneville! Seul inconvénient, tout le monde te signale que tu as mis tes lunettes a l envers le premier week end. Et puis, t'as pas l air plus ridicule qu avec du scotch ou de la mousse...
Des photos ! pour comprendre , c'est une bonne idée
Merci Fly |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: choix de casque 1/11/2016, 19:16 | |
| Bonsoir à tous,
Mais c'est génial !!! je viens d'essayer en mettant mes lunettes à l'envers et ça doit fonctionner... comme un benet j'avais cherché des verres qui montent haut sans penser à inverser les lunettes...
Je vais en parler à mon opticien ! A+ Eric |
| | | bandit78
| Sujet: Re: choix de casque 1/11/2016, 21:46 | |
| alors la je sais pas comment tu fais, sur un verre progressif tu as en haut la vision de loin en bas la vision pour lire, si tu inverses, comme un âne j'ai essayé, ben je ni vois plus rien de correct étant donné qu'en position simulé tu te retrouves avec le champ de vision pour lire donc tout trouble, vas falloir m'expliquer le sens de retourner les lunettes . peut être que tu n'as pas de verre progressif, ce qui expliquerait ton explication. |
| | | Pierre Admin
| Sujet: Re: choix de casque 1/11/2016, 22:03 | |
| et oui !! avec des progressifs ça ne marche pas ! c'est pour ceci que j'ai fait recentrer la partie vue de loin |
| | | STOK51
| Sujet: Re: choix de casque 1/11/2016, 23:25 | |
| LES JOUEURS DE BILLARD PRO UTILISENT AUSSI DES LUNETTES A MONTURE INVERSEE APRES IL RESTE A TAILLER LES VERRE CORRECTEMENT POUR LES CENTRES DE VISION AU SNOCKER ON EST AU MM PRES EN MOTO CELA DEVAIT SUFFIRE POUR LE POINT DE CORDE A+ YVES |
| | | onze35
| Sujet: Re: choix de casque 2/11/2016, 14:51 | |
| Perso, j'ai adopté le Scorpion pour plusieurs raisons : - un casque à 200€ (environ) homologué avec la date fabriquant lisible (attention aux casques qui font 3 ans d'endurance d'étagère chez le revendeur, en cas de compétition tu dois montrer un casque de moins de 5 ans ==> date lisible (pas toujours le cas) et correcte % date de péremption... - boucles en double D (souvent réservé aux hauts de gamme) - visière double écran (fournie d'origine, de 50 à 80€ à rajouter dans d'autres marques) avec pin lock : super en cas de froid ou en cas de pluie : de mon point de vue la seule technique qui évite toute buée - possibilité d'entrebailler la visière avec un cran qui tient à 250km/h... - casque fibre assez léger (1250gr) (plutôt réservé aux hauts de gamme) - bonne aération, pas de vibrations ou louvoiements à haute vitesse - joues gonflables permettant de s'adapter aux différentes morphologies de visage - angle de vue "en haut" très correcte : je suis grand (1m85 et rencontre souvent le problème d'angle de vision en haut) - intérieur entièrement démontable , donc lavable - il est peut-être un peu plus bruyant que la moyenne
Je n'ai pas d'actions, j'en suis simplement très content, y compris quand il a fallu le remplacer suite à une chute à l'anneau du Rhin : une très bonne protection (même pas bobo tête...) , et le porte monnaie n'a pas trop souffert non plus. J'ai repris le même....
Cordialement Bruno |
| | | bandit78
| Sujet: Re: choix de casque 2/11/2016, 15:17 | |
| tu as oublié de mettre le modèle car comme tous fabricants il y en a plusieurs
bon j'ai déjà des pistes LS2 ARROW R COMET AVEC ECRAN FUME OFFERT - FF 323 : - de 200€ suivant les promos avec une visière fumée fournie SHARK VISION R : à voir mais apparemment plus au catalogue et les tailles M difficile à trouver maintenant le SCORPION : à voir le modèle ??
j'ai déjà 3 modèles a essayés et voir celui qui convient le mieux par rapport à la forme intérieur et mon crâne, le look je m'en fou comme de ma première chemise, donc je ne serais pas difficile. |
| | | Fly
| Sujet: Re: choix de casque 2/11/2016, 19:15 | |
| Voici les photos: La monture est dans le sens normal, les proteges nez souder vers le haut et les deux branches inversées droite/gauche. Effectivement, c'est comme pour les joueur de snooker, merci Yves, je ne connaissais pas, mon opticien peut être... la même tronche de con... Bien sur, pour un euro, le choix de la monture est limité, j'ai plus choisi la forme et les verres "bas" que le look... En position normal, on voit dans le bas du verre: Et une fois la tete en position, tu vois dans la partie haute du verre: Il est évident que les verres sont conçu pour ce type de montage: le verre droit et gauche sont inversé, ainsi que la correction haute/basse: c'est le job de l'opticien... Pour les verres progressifs, je ne sais pas, les miens ne le sont pas, mais j ai une correction avec un prisme qui fait que le verre n est pas symétrique haut/bas. As tu vraiment besoin d' une correction progressive pour piloter? la correction "vue de près" n 'est pas très importante a mon avis sauf en cas de panne et de dépannage ou pour lire le compte tour... a voir si pour ce type de lunette tu peux t'en passer, c'est une deuxième paire après tout... Tiens autre chose: en voulant refaire faire les vitres d'un compte tour sur une moto, un client a eu l idée d'aller chez un opticien pour faire refaire les carreau sur mesure: celui ci lui a proposer des verre neutre et plat mais lui a aussi dit qu il était possible de le faire avec la correction a sa vue... drôle d idée, mais pourquoi pas! Enfin, pour finir, tu dois aussi adapter ta position sur ta moto pour être relativement confortable: inclinaisons et positions des bracelets, des commandes reculées, hauteur de selle... Mon side étant une réplique de Schmidt, a l époque les demi guidon était vers l axe de roue, je les ai fait soudé sur le té supérieur... pour plus de confort! On a plus 20 ans... |
| | | onze35
| Sujet: Re: choix de casque 2/11/2016, 20:07 | |
| Scorpion EXO 710 AIR
| | | Pierre Admin
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: choix de casque 2/11/2016, 22:20 | |
| Bonsoir à tous, J'aurai dû plus m’intéresser au billard C'est exactement ça qu'il faut !!! et merci pour les photos, car je crois que mon opticien ne va pas me croire A+ erric |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: choix de casque | |
| | | | choix de casque | |
Sujets similaires | |
