| netoyage au bi carbonate | |
+12bandit78 kerylic ultraviolet91 mika46 Mécanono Rossifumi_46 netienne caffy arnaud onze35 COSMIK Pierre jp 16 participants |
| Sujet: nettoyage bicarbonnate 2/2/2016, 09:38 | |
| bonjour, est-ce que cela fonctionne aussi sur pot d'echappement rouillé????..... |
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate 2/2/2016, 17:53 | |
| Salut Olivier Sur un pot ,rien de tel que le sable ,et surtout beaucoup moins cher Amitié, Paul |
kerylic
Nombre de messages : 287 Age : 60 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 18/12/2015
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate 2/2/2016, 19:01 | |
| de mon coté j'ai trouvé le pulverisateur, j'ai un compresseur 2cv avec une bonbonne de 100 litres ca va le faire |
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate 2/2/2016, 19:15 | |
| Je n'ai jamais essayé la méthode décrite dans le fichier joint. Çà n'est pas fait pour sabler des grandes surfaces mais c'est certainement à essayer.
http://www.aircooledtech.com/tools-on-the-cheap/soda_blaster/ |
| Sujet: nettoyage bicarbonnate 2/2/2016, 21:16 | |
| j'ai encore une petite question car j'ai bien envie d'essayer....quelle est la proportion de bicarbonate.....car il me semble que ce n'est pas sous forme liquide.....?.... |
| Sujet: nettoyage bicarbonnate 3/2/2016, 06:52 | |
| donc si j'ai bien compris,....euh ben oui suis pas très doué .....je prends un pistolet comme vu plus haut, je mets du bicarbonnate, sec dedans, je pulvérise à 4/5 bars......je rince à l'eau chaude....c'est nickel.... ....et je vernis....et .... |
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate 3/2/2016, 20:08 | |
| Bonjour,
Apparemment très intéressant comme solution pour nettoyer des pièces d'ancienne. On fait quoi avec un sac de 25 KG, ça suffit pour faire la culasse d'un 4 cylindres ? Un compresseur de 100 l, 3cv est il suffisant ? |
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate 3/2/2016, 22:39 | |
| Avec une boite de 500gr, j'ai fais les culasses d'une GL1000 |
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate 4/2/2016, 17:08 | |
| - Paul a écrit:
- Salut Olivier
Sur un pot ,rien de tel que le sable ,et surtout beaucoup moins cher Amitié, Paul Le bicarbonate ne marche pas sur les vieux collecteurs rouillés ou je ne comprends pas tout ? |
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate 4/2/2016, 19:15 | |
| c'est un produit super efficace mais c'est pas non plus un produit miracle moi je trouve que c'est bien sur des matière comme l'alu par contre sur des échappements rouillés faut pas rêver a+ jp |
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate 4/2/2016, 23:41 | |
| JP, tu t'es servi de quel type de pistolet pour avoir un tel résultat sur ta culasse? Tu as fait ça à quelle pression et avec quel débit? La dernière culasse, je l'ai fait microbiller par un copain, le résultat était beaucoup plus terne, moins brillant mais n'a pas bougé avec le temps, qu'en est il des pièces nettoyées avec le bicarbonate? |
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate 5/2/2016, 10:11 | |
| - zouzou a écrit:
- Jquel type de pistolet pour avoir un tel résultat sur ta culasse?
http://www.lacentraledupro.com/pistolet-de-sablage-12-litres-c2x14115515 |
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate 5/2/2016, 10:33 | |
| matériel utilisé par j.marc du top matos de pro pression 4 bars buse de 4 mms a+ jp |
| Sujet: nettoyage bicarbonnate 5/2/2016, 13:36 | |
| merci pour les infos.....pour les echappements ben je sablerai.... ..... |
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate 5/2/2016, 14:42 | |
| - jp a écrit:
- matériel utilisé par j.marc du top matos de pro
jp buse de 4 ou 6mm mais pression de 2 a 2.5 bars , et le plus important c'est le débit du compresseur qui doit être de minimum 600 a 1000 litre/minute . A+ jm |
Coyote
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate 5/2/2016, 18:44 | |
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate 5/2/2016, 19:56 | |
| l ideal c est le sable au quartz ou scorie ? |
| Sujet: Re: netoyage au bi carbonate | |
