-19%
1299 € 1599 €
 Sabot Martin
7 participants
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime11/2/2015, 22:06
suite a une discussion sur le forum, je suis a la recherche dun sabot pour ma Martin
meme sil est pas nikel, si quelqu'un a ca sur une étagere innocent
MP   Merci
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime12/2/2015, 09:31
T AS UNE PHOTO DE CE QUE TU CHERCHES COMME SABOT MARTIN ...
IL Y A PLUSIEURS MODELES D EPOQUES DIFFERENTES ...
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime12/2/2015, 16:11
Salut YVES,
je ne connais pas le model qui va bien sur ma Martin
et sur les conseil des plusieurs personnes du forum
le mieux est de voir avec Stratifix pour en avoir un neuf
donc a suivre
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime12/2/2015, 19:03
Sabot Martin Sabot_10
Sabot Martin Cimg1310
Sabot Martin Cimg1310Sabot Martin Cimg1310
tu as les deux modèles  le deuxième est le plus courant la barquette .
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime12/2/2015, 19:26
C EST QUEL MODELE TA MARTIN ????
SI C EST UN POUTRE ... OU UN CANTILERVER PREMIER MODELE BRAS OACILLANT ROND
LE SABOT N EXISTAIT PAS Very Happy
LE PREMIER SABOT MARTIN LA BARQUETTE COMME DIT JP
IL A REELLEMENT ETE MONTE  SUR LES UNIFLEX ...
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime12/2/2015, 21:05
c'est un poutre, moteur 4 pattes et bras oscillant ovale,
vla une photo du bras
Sabot Martin P1010410
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime12/2/2015, 21:34
au fait as tu une protection de chaine ?
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime12/2/2015, 21:42
non jai pas ca non plus, une idée pour en fabriquer une facilement?
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime13/2/2015, 09:21
Salut des carters de chaine sur les martins ce n'est pas courant je pense que ça devait ètre une option cafume1
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime13/2/2015, 09:25
Je pense surtout que les pattes devaient être prévues ce qui n'est pas le cas sur le bras ovale.
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime13/2/2015, 09:34
Salut bien vu georges on comprends mieux pourquoi tu as des lunettes Embarassed Mad
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime13/2/2015, 09:36
Sabot Martin Martin10
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime13/2/2015, 09:37
C'est surtout que je suis à jeun et que je n'envoie pas les images en triple moi monsieur ! innocent
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime13/2/2015, 09:39
il y avait même la version chromé cafume1
si brian veut bien mettre une photo Question
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime13/2/2015, 09:46
Pour le pignon de sortie de boite , une plaque alu de 80mm de coté environ , ça fait l'affaire.
.Sabot Martin P1130610
Et pour la courronne arrière , une plaque fixée en dessous du bras oscillant avec une petite équerre de 20 X 20 popée et c'est bon.
.Sabot Martin Carole10
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime13/2/2015, 10:44
OK Merci Roger,
je vais m'occuper de ça,
pour la couronne j'avais penser aussi me servir de la fixation basse de l'amorto Question
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime13/2/2015, 13:25
voilà comme dit par ROGER w01
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime13/2/2015, 16:56
un bras oscillant pour un garde chaine .
Sabot Martin Img_0010
Sabot Martin Img_0011
Léon
Léon
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime14/2/2015, 19:50
Pour la matière de la plaque tu peux aussi utiliser de la plaque de téflon : planche à découper de cuisine --> Facile à trouver et pas chère.
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime14/2/2015, 20:24
ah c'est pas con ca Leon... il y en a une qui traine dans la cuisine... innocent innocent innocent
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime14/2/2015, 21:59
ci-dessous une solution, ex boutique de Georges Martin, j'en ai acheté un, très satisfait du contact et du service, facile à monter, à peindre, si ça répond à ta recherche.
Amlt
GB
http://www.gmp-classic.com/carosserie-habillage-selles_491_sabot_sabot-moto-martin__gmps0001.html
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime15/2/2015, 10:13
Merci pour l'info, mais je preferre faire travailler Stratikix que GMP...
d'ailleurs le pb est regler jai vu avec lui.
sinon encore une petite question:
il y a t'il une liste de recommandation pour passer le CT sans souci huuuh1
par exemple: toutes les vis a freiner etc etc
Léon
Léon
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime15/2/2015, 10:50
Le principal est là : https://www.fmsp.net/t8230-les-elements-a-securiser-avant-d-aller-sur-la-piste
Mais depuis les règlements ont un peu changer --> voir le règlement de course pour ne pas avoir de surprise
J'ai notamment en tête pour les courses d'endurance :
avoir un sabot qui fait "bac à vidange" avec un bouchon
mettre de la mousse dans les réservoirs
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime15/2/2015, 11:16
NON pas de mousse dans le réservoir  w01
Sabot Martin Empty
MessageSujet: Re: Sabot Martin   Sabot Martin Icon_minitime15/2/2015, 11:27
ok Merci  super, mais est ce que le CT est moins " tatillons" pour les Démos ou pas huuuh1
Sabot Martin Empty
Sabot Martin
» MARTIN ????
» 4 en 1 martin
» Motos des Membres du Forum
» martin
» ESSAIS PRE BOL 2014 pour PIERRE
