Pour les compte tours électroniques , qui sont branchés sur le boitier CDI d'origine et non sur le signal direct bobine , on intercale une résistance de 470 ohms sur ce signal direct bobine et cela fonctionne pour moi............bien entendu il faut repérer le plus après contact et la masse sur les trois fils du compte tours
