| Fuite bougie | |
| Sujet: Fuite bougie 14/8/2014, 17:55 | |
| Bonjour j'ai une bougie qui se serre plus à fond et de l huile sort par le culot de la bougie que doit je faire merci mathieu |
| Sujet: Re: Fuite bougie 14/8/2014, 19:50 | |
| SI LE REMPLACEMENT DE LA BOUGIE PAR UNE NEUVE AVEC UN SERRAGE MODERE JUSTE POUR ECRASER LE JOINT NEUF NE SOLUTIONNE PAS LE PROBLEME NOTA : POUR UN MONTAGE CORRECT DES BOUGIES NEUVES LES APPROCHER A LA MAIN JUSQU AU CONTACT DU JOINT ET SERRAGE A LA CLEF DE 60° ENVIRON CELA DOIT ETRE SUFFISANT AU DELA DE 90° C EST SOUVENT DEJA SERRE BEAUCOUP TROP FORT POUR UN 750 H2 IL N Y A PAS PHOTO LE PLUS SIMPLE EST DE DEPOSER LA CULASSE C EST TRES ACCESSIBLE ET IL EST IMPORTANT DE VOIR CE QUI SE PASSE DE L AUTRE COTE CULASSE FENDUE FILETS ARACHES ET AUTRE PROBLEME ATTENTION TOUJOURS DEMONTAGE A FROID JAMAIS A CHAUD A+ YVES |
| Sujet: Re: Fuite bougie 15/8/2014, 10:02 | |
Bonjour à tous, Et pour les bougies peu accessibles, j'emmanche un morceau de durit cristal sur la porcelaine, pour pouvoir tourner à la main de manière "déportée" sans pouvoir toutefois forcer : si ca force, la durit glisse... A+ eric |
| Sujet: Re: Fuite bougie 15/8/2014, 14:01 | |
| Bonjour merci pour vos réponse j'ai serré à fond à la main et j'ai pris juste la douille a la main ça fuit encore le filetage doit être hs est ce que j'ai un risque de serre le moteur? |
| Sujet: Re: Fuite bougie 16/8/2014, 08:33 | |
| Avant de serrer , tu démontes la culasse et tu remets un "heli-coïl",, c'est plus sûr |
| Sujet: Re: Fuite bougie 16/8/2014, 08:35 | |
| OUI UNE FUITE RISQUE EN PLUS DE FAIRE UNE POINTE DE CHAUFFE ET DE FONDRE L ALU ET AU DELA DE DETRUIRE TA CULASSE IL N EST PAS DU TOUT RECOMMANDER DE LAISSER LE PROBLEME S AGRAVER
PAR CONTRE AS TU DEJA MONTE UNE BOUGIE NEUVE AVEC UN JOINT NEUF CAR SI TA BOUGIE A DEJA ETE SERREE LE JOINT EST ECRASE ET N EST PLUS BIEN ETANCHE
MALHEUREUSEMENT IL EST PROBABLE QUE LE FILETAGE SOIT ABIME
A+ YVES |
| Sujet: Re: Fuite bougie 16/8/2014, 13:54 | |
| Ben je l'ai échanger avec celle de la culasse gauche elle fait pareil faut que je refasse le filetage je pense |
| Sujet: Re: Fuite bougie 16/8/2014, 21:27 | |
| OUI MAIS SI LA BOUGIE ETAIT MONTEE SUR LE CYINDRE DE GAUCHE CELA VEUT BIEN DIRE QU ELLE A DEJA ETE MONTEE ET SI ELLE A DEJA ETE SERREE UNE FOIS LE JOINT DE LA BOUGIE EST ECRASE ET N EST PLUS TOTALEMENT EFFICACE SURTOUT SI LE FILETAGE EST LITIGIEUX ... EN TOUS CAS IL EST PROBABLE QUE TU SOIS OBLIGE DE DEVISSER LA CULASSE INCRIMINEE POUR L AUSCULTER DE L INTERIEUR SUR UN 2T C EST L AFFAIRE DE QUELQUES MINUTES LE PLUS SLONG EST SOUVENT LA DEPOSE DU RESERVOIR SI C EST LE CYLINDRE DU MILIEU NOTA BIEN DEBLOQUER EN CROIX QUART DE TOUR PAR QUART DE TOUR AU DEBUT POUR EVITER DE LA DEFORMER ET A FROID A+ YVES |
| Sujet: Re: Fuite bougie 16/8/2014, 22:19 | |
| D'accord et pour le remontage je dois d'abord vissé à fond à la main avant de serrer quart de tour en croix? |
| Sujet: Re: Fuite bougie 16/8/2014, 22:56 | |
| Oui et si joint de culasse en cuivre , il est préférable de le "recuire" pour une bonne étanchéité |
| Sujet: Re: Fuite bougie 16/8/2014, 23:10 | |
| Sujet: Re: Fuite bougie 16/8/2014, 23:29 | |
| tu accroches ton joint avec un fil de fer et tu chauffes avec une lampe à souder , tu le fais chauffer presque rouge et tu le trempes dans l'eau , ce qui a pour effet de le "regonfler" le cuivre se "ramollit de cette façon alors que pour l'acier c'est le contraire |
| Sujet: Re: Fuite bougie 17/8/2014, 00:00 | |
| J'ai un petit chalumeau campingaz ça fait l'affaire ? |
| Sujet: Re: Fuite bougie 17/8/2014, 08:25 | |
| Tout à fait ce qu'il faut |
| Sujet: Re: Fuite bougie 17/8/2014, 15:06 | |
| Voilà culasse démontée joint chauffer helicoil monté tourne mieux qu'avant merci pour vos conseil |
PKRT
Nombre de messages : 101 Age : 57 Localisation : Dans la jolie Alsace Date d'inscription : 13/11/2013
| Sujet: Re: Fuite bougie 17/8/2014, 20:04 | |
| Zalut , Ben ça c'est de la réparation express ! Il faut dire que les conseils avisés des experts étaient les bons.... Phil |
| Sujet: Re: Fuite bougie 17/8/2014, 22:27 | |
| - Mathieu a écrit:
- D'accord et pour le remontage je dois d'abord vissé à fond à la main avant de serrer quart de tour en croix?
TRES BIEN ET CONTENT POUR TOI QUE LA REMISE EN ETAT SE SOIT BIEN PASSEE APRES LA PREMIERE MISE EN TEMPERATURE DU MOTEUR IL EST CONSEILLE TOUT DE MEME DE VERIFIER LE SERRAGE CORRECT DE LA CULASSE AVEC UNE VRAIE CLE DYNAMOMETRIQUE DESOLE JE N AI PAS LE COUPLE DE SERRAGE EN TETE POUR LA 750 H2 ... MAIS TOUJOURS A FROID AU MINIMUM 6 HEURES APRES QUE LE MOTEUR AIE TOURNE A+ YVES |
Xavier
Nombre de messages : 343 Age : 64 Localisation : Picardie Date d'inscription : 28/11/2011
| Sujet: Re: Fuite bougie 17/8/2014, 23:21 | |
| - rogerboldor a écrit:
- tu accroches ton joint avec un fil de fer et tu chauffes avec une lampe à souder , tu le fais chauffer presque rouge et tu le trempes dans l'eau , ce qui a pour effet de le "regonfler" le cuivre se "ramollit de cette façon alors que pour l'acier c'est le contraire
On m'a dit aussi par le passé que c'était pas mal de plonger le joint cuivre, une foi rougi, dans de l'huile, ou de le laisser refroidir sur une brique réfractaire ... Info ou intox ? |
| Sujet: Re: Fuite bougie 18/8/2014, 08:36 | |
| J'ai appris ça quand j'étais petit , par mon père , il y a peut être des techniques meilleures mais celle -ci fonctionne bien.
une lampe à souder
2. À l’aide d’une lampe à souder, chauffez le tube au rouge sur la partie à cintrer. Ce travail peut se faire à l’aide d’un chalumeau, (oxybutane, oxypropane ou oxyacétylénique). Plonger le tube chauffé dans l'eau froide Plonger le tube chauffé dans l'eau froide
3. Plongez rapidement la partie chauffée au rouge dans un seau plein d’eau froide : après ces deux opérations, le cuivre est recuit. |
| Sujet: Re: Fuite bougie 18/8/2014, 09:44 | |
| .../... et vous aurez un escargot tout chaud !.... |
Léon
| Sujet: Re: Fuite bougie 18/8/2014, 10:33 | |
| La trempe à l'huile existe en effet mais c'est pour les aciers. Cela permet un refroidissement moins brutale et évite pour certaine nuance d'acier de casser au moment de plonger la pièce dans l'eau.
Pour le cuivre : c'est un recuit à l'eau froide. d'ailleurs pour être parfaitement efficace il faut faire bouger la pièce dans l'eau froide. Car sinon l'eau a proximité de la pièce chauffe et le recuit n'est pas parfait.
j'ai trouvé ce document sur le net qui est plutôt bien fait : [url=http://bernarderic4926.perso.sfr.fr/dr/technologie_construction/tth/dr_traitements thermiques.pdf]http://bernarderic4926.perso.sfr.fr/dr/technologie_construction/tth/dr_traitements%20thermiques.pdf[/url]
et ici tout sur le recuit des matériaux cuivreux : http://www.cuivre.org/contenu/docs/doc/pdf/thermique/2_recuit.pdf |
| Sujet: Re: Fuite bougie 18/8/2014, 12:13 | |
| J'ai serré tous de suite à la dynamométrique j'avais le couple dans la revue technique mais quand même la trouille de tous casse lol |
Xavier
| Sujet: Re: Fuite bougie 18/8/2014, 13:56 | |
- J'ai appris ça quand j'étais petit , par mon père , il y a peut être des techniques meilleures mais celle -ci fonctionne bien.
une lampe à souder
3. Plongez rapidement la partie chauffée au rouge dans un seau plein d’eau froide : après ces deux opérations, le cuivre est recuit. Loin de moi de dire qu'une plongée dans l'eau serait plus ou moins efficace Je me posais la question de savoir si un "recuit" dans de l'huile apportait vraiment quelque chose. Comme quand on m'en a parlé, de laisser refroidir tranquillou sur une brique réfractaire permettait d'avoir un même résultat Bon, on est peut-être dans des domaines de croyance, le tout étant que l'action soit ok En tout cas merci Roger pour ta réponse Cheers Xavier sur un brique réfractaire |
Xavier
| Sujet: Re: Fuite bougie | |
| Fuite bougie | |
