| Sujet: cône de vilbrequin marqué sur 1135.... 6/4/2014, 18:03 | |
| Bonjour
Après un problème de démarreur j'ai démonte mon stator et oh surprise le rotor tournais autour du vilebrequin malgré le serrage de la grosse vis... et le cône du vilebrequin est marqué , de plus les aimants sont bouffés ...je suis blasé... y a t il une solution ou faut il changer le vilebrequin...
PS: je n’arrive pas a mettre une photo... |
| Sujet: Re: cône de vilbrequin marqué sur 1135.... 6/4/2014, 22:12 | |
| possible de trouver un autre ensemble rotor roue libre pour un essai je peux voir si j'ai ça pour te le prêter |
| Sujet: Re: cône de vilbrequin marqué sur 1135.... 6/4/2014, 22:35 | |
| merci je pense que la vis n était pas au couple... j ai remarque qu il y avait de la loctit cela doit être un point faible... je recherche un stator et un rotor complet avec le système des galette port la roue libre .. dispo tu as je suis preneur..... as tu un conseil pour que cela ne bouge plus.
| Sujet: Re: cône de vilbrequin marqué sur 1135.... 6/4/2014, 22:54 | |
| je vais regarder ce que j'ai et te dis; sinon, jamais entendu ce qui t'arrive... |
| Sujet: Re: cône de vilbrequin marqué sur 1135.... 7/4/2014, 07:45 | |
| Cela arrive de temps en temps , il faut roder le cône du rotor sur le vilo et enlever 1mm derrière pour la portée de la "rondelle" de démarreur , vérifier le jeu latéral de la couronne d’entrainement , ensuite tu sers au couple , (voir si le rotor n'est pas trop usé ). . . |
| Sujet: Re: cône de vilbrequin marqué sur 1135.... | |
