Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO
KAWA  "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO  Empty
MessageSujet: KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO    KAWA  "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO  Icon_minitime19/1/2014, 21:51
Very Happy  Enigmatique, hein? le titre...
C'est une pièce qui trainait sur Ebay, et sur les conseils avisés du sieur Titane, je l'ai acheté.
Cette une pièce uniquement pour KAWASAKI, Suzuki s étant dépêché de copier  Very Happy  innocent
V'là le bidule...qui pourra être copié
KAWA  "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO  Unname10
KAWA  "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO  P1140010
KAWA  "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO  P1140011
Bizarre ce truc...et monté cela donne ça  Very Happy ....Bruno, tu peux redémonter  casse  casse  w01
KAWA  "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO  P1010110
MessageSujet: Re: KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO    KAWA  "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO  Icon_minitime19/1/2014, 22:58
c est deja fait mais je ne vois pas bien a quoi ca sert
MessageSujet: Re: KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO    KAWA  "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO  Icon_minitime19/1/2014, 23:13
RIEN A VOIR AVEC UN RECUPERATEUR D HUILE  Very Happy  innocent
CE SONT JUSTE DES PLAQUES DE SEPARATION D HUILE
J EN FAISAIT DEJA EN 76
CELA A POUR BUT QUAND ON A PAS DE CARTER SEC
D EVITER QUE TOUTE LA MASSE D HUILE NE VIENNE PERCUTER LE VILO ET LES PISTONS A PLEINE VITESSE LORS DU FREINAGE
ET QUE LE MOTEUR PEINE LORS DE LA RELANCE EN COURBE
CELA SERT AUSSI DE PLAQUE ANTI DEJAUGAGE POUR EVITER QUE TOUTE L HUILE SE RETROUVE A L AVANT DU MOTEUR
ET QUE LA POMPE A HUILE CAVITE
MessageSujet: Re: KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO    KAWA  "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO  Icon_minitime19/1/2014, 23:15
C'est une pièce qui était utilisée sur tous les moteurs préparés pour augmenter l’aspersion d'huile sur les bielles centrales ainsi que sous les pistons centraux. Cela permet également dans une moindre mesure s'égaliser les contre-pressions qui s'exercent sous les pistons et améliore un peu la régularité cyclique, ce que les ricains appellent le "windage".
» saurez vous reconnaitre ce vilo de kawa ?
» Pièce de raccord pour radiateur huile Kawa J
» récupérateur fluide
» VILO GSX...
» VILO SUZ
