| GOUJONS CYLINDRES CULASSE | |
| Sujet: GOUJONS CYLINDRES CULASSE 23/12/2013, 15:56 | |
| Bonjour à tous Doit on changer les goujons après avoir retirer culasse et bloc cylindre avant le remontage? Bon Noël à tous. A+ Eric |
| Sujet: Re: GOUJONS CYLINDRES CULASSE 23/12/2013, 16:56 | |
| Non, ce n'est pas utile, sauf si les filetages sont HS, ou que tu en trouves avec un allongement anormal. |
| Sujet: Re: GOUJONS CYLINDRES CULASSE 23/12/2013, 17:09 | |
| Sujet: goujons culasse ? 23/12/2013, 21:22 | |
| pour ma part je préfère les changer à chaque démontage ! bachelor |
| Sujet: Re: GOUJONS CYLINDRES CULASSE 24/12/2013, 11:16 | |
| - bachelor a écrit:
- pour ma part je préfère les changer à chaque démontage !
bachelor UN HONDA N EST PAS UN KAWA A PART POUR LES MONTAGES AVEC JOINTS CUIVRE ET GROSSE CYLINDREE LE REMPLACEMENT DES GOUJONS DE CYLINDRE SONT INUTILES SUR LES Z 1000 OU GS 1000 SI LES COUPLES DE SERRAGE SONT RESPECTES ET FAITS AVEC UNE CLE DYNAMOMETRIQUE DIGNE DE CE NOM LES GOUJONS DE HONDA SON CONNUS POUR CASSER A LA FATIGUE EN PARTICULIER SUR LES 1000 CBX MAIS LEUR FABRICATION EST TRES PARTICULIERE ET N A RIEN A VOIR AVEC LES KAWASAKI OU SUZUKI CI DESSOUS DEMONTAGE JUSTEMENT SUITE A UNE CASSE DE GOUJON A+ YVES
| Sujet: goujons culasse ? 24/12/2013, 22:26 | |
| il est donc préférable de les changer sur une honda ? BACHELOR |
| Sujet: Re: GOUJONS CYLINDRES CULASSE 25/12/2013, 10:59 | |
| Sur les GSX 1100,c'est la vis de carter centrale qui est la plus longue (8 X 160 environ) que j'ai retrouvé cassée plusieurs fois , donc certaines vis "fatiguent "plus que d'autres |
| Sujet: Re: GOUJONS CYLINDRES CULASSE 25/12/2013, 12:16 | |
| pour 70 euro on a tous les goujons pour le moteur kawa
en version ape |
| Sujet: Re: GOUJONS CYLINDRES CULASSE 25/12/2013, 19:17 | |
| - bachelor a écrit:
- il est donc préférable de les changer sur une honda ?
BACHELOR MON EXPERIENCE EST SUR LA 1000 CBX QUI A UN GIGANTESQUE BLOC CYLINDRE ET UNE CULASSE NON MOINS LARGE L ENSEMBLE EST TRES SOLICITE CAR TRES "SOUPLE" ... C EST SANS DOUTE POUR CELA QUE J AI VU PLUSIEURS FOIS LE PROBLEME LE FORUM NE MANQUE PAS DE CONNAISSEURS DE LA 900 BO POUR DONNER UN AVIS ECLAIRE JE ME SUIS CONTENTE POUR MA PAR QUE DE QUELQUES MENUES PREPARATIONS SUR 1100 R A L EPOQUE DEPUIS JE LAISSE CELA AUX SPECIALISTES CES MOTEURS DEMANDANT DE TRES IMPORTANTES CONNAISSANCES SPECIFIQUES ET LES BONNES PIECES ETANT SUR CES MOTEURS RARES ET TRES CHERES POUR OBTENIR UN MOTEUR PUISSANT ET FIABLE JE PREFERE ME CONSACRER AUX KAWA ET SUZUKI QUI SUFISENT A MON BONHEUR LES HONDA EN VERSION D ORIGINE PAR CONTRE SONT D UNE GRANDE FIABILITE ET J EN AI QUELQUES UNES EN VERSION ROUTE AU KILOMETRAGE CERTAIN ... A+ YVES |
| Sujet: Re: GOUJONS CYLINDRES CULASSE 26/12/2013, 08:27 | |
| J'ai rencontré un problème certain des goujons sur 900 et 1100 BO par l'arrachement du filet sur les blocs, mais pas de casses par contre gros souci pour les goujons de 11 qui se grippent dans le bloc cylindre et grosse galère pour tout dégripper (patience et persévérance en viennent à bout) JLS |
| Sujet: Re: GOUJONS CYLINDRES CULASSE 26/12/2013, 09:07 | |
| Donc si je résume: Honda on change les goujons Kawa on change pas. Suzuki on change le plus long. |
| Sujet: Re: GOUJONS CYLINDRES CULASSE 26/12/2013, 09:34 | |
| - kawa83 a écrit:
- Donc si je résume:
Honda on change les goujons Kawa on change pas. Suzuki on change le plus long. POUR LA SUZUKI ROGER PARLAIT DE LA PLUS GRANDE VIS DE CARTER DE BOITE DE VITESSE PAS D UN GOUJON DE CYLINDRE CES VIS CASSENT PARFOIS AU DEMONTAGE LORSQUELLES SONT GRIPPEES DANS LE CARTER SUR DES MOTEURS STOCKES A L HUMIDITE OU PRES DE LA MER LA CORROSION LES FRAGILISE OU LORSQUE LA MACHINE EST TRES FORTEMENT SOLICITE EN COURSE LE PIRE ETANT ENCORE UNE CHAINE TROP TENDUE QUI TIRE ENORMEMENT SUR L ARBRE DE SORTIE DE BOITE EN REALITE TOUT DEPENDS DE CE QUE TU VEUX FAIRE AVEC TON MOTEUR ET DE SON DEGRE DE PREPARATION SI C EST POUR ALLER CHERCHER LE PAIN ET ROULER SUR ROUTE AUX LIMITATIONS DE VITESSES ACTUELLES ... YA PAS DE SOUCIS SI C EST POUR FAIRE UNE PREPARATION AVEC GROSSE CYLINDREE ET METTRE 2000 € DE PIECES RACING DEDANS FAUT PAS ECONOMISER 70€ ET MONTER DES GOUJONS NEUFS POUR MOI SUR UNE KAWA IL EST BEAUCOUP PLUS IMPORTANT DE MONTER UN JOINT DE CULASSE UN JOINT D EMBASE ET UN JOINT DE PUIT DE CHAINE DE TRES BONNE QUALITE QUE DE CHANGER LES GOUJONS A+ YVES |
| Sujet: Re: GOUJONS CYLINDRES CULASSE 26/12/2013, 09:47 | |
| Le moteur que je remonte n'est pas celui prévu pour la piste, il sera uniquement utilisé sagement sur route (tout du moins jusqu'au jour ou un petit con jeune viendra taquiner ma roue arrière sur les petites routes du Var! Qu'est que vous voulez, on se refait pas! ) Conclusion je ne change pas les goujons. A+ Eric |
| Sujet: goujons culasse ? 27/12/2013, 21:46 | |
| effectivement sur les honda 1100 bo j'ai été confronté aux goujons bloqués par la rouille par "électrolyse" !
et pour un moteur de course je préfère changer les goujons, c'est plus propre ! bachelor |
| Sujet: Re: GOUJONS CYLINDRES CULASSE | |
