-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Changer caters bas moteur 1000 j / r
7 participants
Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r   Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Icon_minitime3/12/2013, 08:12
Oui c'est vrai la coque arrière me semble aussi un peut trop ventripotente mouais1
MessageSujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r   Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Icon_minitime15/12/2013, 19:47
De surprise en surprise:
La culasse ne semble pas avoir apprécié le choc
Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Dsc01119
Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Dsc01120
Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Dsc01121
dois je appeler le docteur ou le curé ?
MessageSujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r   Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Icon_minitime15/12/2013, 19:54
SI LE RESTE DE LA CULASSE EST EN BON ETAT C EST REPARABLE
UN BON SOUDEUR ALU POUR COMBLER LE TROU
ET UN COUP D AJUSTAGE POUR REFAIRE LE PLAN DE JOINT CORRECTEMENT  Very Happy
J EN AI MEME DEJA REFAIT SUR CIRCUIT A LA MAIN AVEC LIME ET UNE CALE A PONCER POUR FINIR   w01
PAR CONTRE POUR LE COUVRE AAC LUI EN GENERAL CELA NE VAUT PAS LE COUP C EST FACILE A TROUVER
A PAS TROP CHER ET LA SOUDURE ALU RISQUE DE LE DEFORMER DURABLEMENT  bom
MessageSujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r   Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Icon_minitime15/12/2013, 20:34
Merci Yves pour cette réponse rapide ; je me met donc en quette d'un docteur!!
A+ ERIC
MessageSujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r   Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Icon_minitime16/12/2013, 15:10
La soudure à froid pourrait elle faire l'affaire ?
Y à t'il beaucoup de pression dans l'espace des arbres à cames?
MessageSujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r   Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Icon_minitime16/12/2013, 17:15
Ce n'est pas qu'une question de pression  , soudure indispensable , l'huile qui gicle sur le pneu avant n'est pas très agréable solution de pâte "miracle" pas assez fiable à mon avis  bom
MessageSujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r   Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Icon_minitime16/12/2013, 17:36
Merci Roger pour la réponse
Donc soudure obligatoire
Quelqu'un a t'il déjà essayé la soudure alu basse température ? (je ne cite par de marque )
MessageSujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r   Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Icon_minitime16/12/2013, 21:17
LA SOUDURE A FROID ET LA VERSION BASSE TEMPERATURE SONT DES SOLUTIONS DE REPARATION DE FORTUNE
QUAND ON A PAS DE VRAIE SOLUTION OU EVENTUELLEMENT EN COURSE  innocent
RIEN NE REMPLACE DE LA VRAIE SOUDURE ALU SOUS ATHMOSPHERE POUR FAIRE LES CHOSES BIEN  w01
TU TROUVERAS UN BON SOUDEUR ALU SANS GRANDE DIFFICULTE POUR FAIRE CE TRAVAIL
IL EN EXISTE MEME QUELQUES UNS TOUT A FAIT EXPERIMENTES SUR LE FORUM
MessageSujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r   Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Icon_minitime17/12/2013, 08:07
qui a une adresse pour un soudeur alu pas trop loin de Toulon ?
MessageSujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r   Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Icon_minitime17/12/2013, 08:29
Pages jaunes
CM Echappement
440 r du Commerce ZA les Playes
83140 Six Fours les Plages tél-fax : .04 22 44 66 98 mobile : .06 10 42 46 89
Tous travaux de soudure : acier , inox , aluminium , titane pour les particuliers et professionnels. Echappements, filtres à particules pour secteurs industriels .
MAGALI JOURDAN  travaux de soudure  06 50 81 80 58
138 chem Vieux Reynier  83500 SEYNE SUR MER (LA)
ATTENTION : la soudure alu nécessite un nettoyage PARFAIT dégraissage nettoyant frein , enfin il ne faut pas une goutte d'huile ni peinture , merci dremel  Very Happy
MessageSujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r   Changer caters bas moteur 1000 j / r - Page 2 Icon_minitime17/12/2013, 08:48
Merci Roger, mais quand je demandais une adresse il s'agissait d'une adresse que l'un d'entre vous connaissait en personne, avec un retour d'expérience.
» moteur 1000 tomcat
» moteur 1000 j grippe
» MARTIN 1000 J pb moteur
» Moteur GS 1000 usine 83
» moteur 12 bandit dans un cadre de gs 1000
