| QUIZZ !!!!! chassis | |
+12GEORGES Dimble denis gg 95 phiphi Pierre Lemarquis marechal_23 Titane ALAIN STOK51 j-c Team TZ 16 participants |
| Sujet: QUIZZ !!!!! chassis 31/8/2013, 18:17 | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 31/8/2013, 18:24 | |
| Comme j'avais un peu de temps cette apres midi j'ai ressorti la chose et j'ai coupé 2/3 bouts j'ai aussi retiré de la peinture, mais toujours aucune inscriptions aucune marque RIEN, par contre les tubes semble avoir été "cadmier" il y a tres tres peu de points de rouille et une debarrasser des morceaux inutile ca faits plus sympa Mais toujours aucun indices A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 31/8/2013, 21:34 | |
| Effectivement, il est plus "aérien" disons ça fait moins "John Deere" à+ jean-claude |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 31/8/2013, 22:43 | |
| T AS PRESENTE UN BAS MOTEUR DE KAWA Z 900 OU Z 1000 A KICK DEDANS POUR VOIR CELA DONNERA UNE VUE PLUS COMPLETE DU RESULTAT POSSIBLE POUR L ARRIERE T AS ESSAYE DE LUI MONTER UN BRAS OSCILLANT DE CANTILEVER MARTIN AVEC UN AMORTISSEUR DECARBON + IL Y A AUSSI CELUI CI A+ YVES |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 1/9/2013, 09:27 | |
| Bonjou Je doit présenter un moteur creux Lundi, je vais essayer le Z vue les diverses fixation Pour le bras je n'est pas de modèle sauf bras de route je mesure ça La colonne de direction à un diamètre de 52 en haut et en bas et 150 de long ... Le suite demain mais contourner à fouiller Je part à le bourse de Breuilpont À+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 1/9/2013, 10:46 | |
| POUR LE BRAS MARTIN CANTILEVER PAR EXEMPLE LES COTES SONT 215 MM MINI ET AVEC LES ROULEMENTS ET LES ENTRETOISES MONTEES 250 MM DE LARGE AU NIVEAU DU CADRE POUR LA LONGUEUR D AXE EN AXE C EST ENVIRON 500 MM A+ YVES |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 1/9/2013, 10:59 | |
| - Team TZ a écrit:
- Bonjour
À+ Team TZ AMFP&M POUR INFO UNE COLONNE DE DIRECTION DE CANTILEVER MARTIN CELA FAIT 70 MM DE DIAMETRE EXTERIEUR PAR 195 MM DE LONG MONTE AVEC DES ROULEMENT CONIQUES TIMKEN A+ YVES |
| Sujet: re QUIZZ !!!!! chassis 2/9/2013, 00:05 | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 2/9/2013, 08:38 | |
| Salut Alian Ferrailleur Merci pour le MP pour le chassis side pourquoi pas .... mais il n'y a pas de fixations lateral J'ai regarder de plus pres les soudures et ce cadre est brasé !!!!comme certain cadre Anglais, je vais essayer de poser un moteur et je post les photos A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: re QUIZZ !!!!! chassis 2/9/2013, 11:06 | |
| salut JJ regarde a tout hasard du coté de Tony FOALE (au vu des caissons /axe de bras ) il a expérimenté des tas de solutions en cadre / fourche il doit toujours ètre joignable en Espagne alain |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 2/9/2013, 11:28 | |
| La partie avant du cadre, au niveau de la colonne de direction et des tubes qui descendent vers la fixation avant du moteur, ressemble beaucoup à de la conception Harris (série des Magnum). Le caissonage au niveau de l'axe de bras oscillant ressemble, de loin, aux cadres Peckett & McNabb. Curieuse réalisation, très alambiquée ... Intéressant quand même. |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 2/9/2013, 13:52 | |
alain Il vient souvent sur ce forum: Aermacchi@yahoogroups.com , avec cette adresse mail:tonyfoale@gmail.com |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 2/9/2013, 18:40 | |
| Bonjour Merci pour les piste a suivre Bon je confirme que le Kawa Z rentre comme "papa dans maman un jour de fetes" les 3 axes sont juste en bonne place .... il reste a faire une platine pour la fixation AV J'ai mesuré les cotes du BO; diametre axe 19 largeur 230 mm et fixation amortisseur; diametre 10 largeur 23 je vais essayer de poser un amortisseur + tard De plus le berceau inf de fixation moteur est demontable mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé comment ??? c'est pour la prochaine etape A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 2/9/2013, 19:28 | |
| POUR LE MOTEUR DE Z A KICK J ETAIS SUR DE MON COUP JE LE VOYAIS BIEN ET PLUS VERTE IL FAUT DIRE C ETAIT PAS POSSIBLE UN HONDA LA DEDANS IL Y AVAIT REJET IMMEDIAT POUR LA SUITE LA FIXATION DE L AMORTISSEUR UN DECARBON D EPOQUE FAIT 15.5 MM DE LARGE ET 22MM AVEC LES ENTRETOISES MARTIN D ORIGINE MAIS LA ON FAIT BIEN CE QUE L ON VEUX POUR LE DIAMETRE DE L AXE DE FIXATION DE LA ROTULE C EST 12 MM POUR LES MARTIN ET 10 MM POUR D AUTRES CONSTRUCTEURS A LA DEMANDE LES 2 EXISTAIENT ELLES SONT D AILLEURS DEMONTABLES AVEC 2 JONCS TU VAS TROUVER TOUT CELA TRES FACILEMENT CHEZ WILBERS OU EMC POUR DETERMINER LA LONGUEUR ET LA COURSE IL FAUT AVOIR LE BRAS OSCILLANT OU LE CONSTRUIRE AVEC LA BONNE GEOMETRIE PAR CONTRE POUR LES Z A KICK A CETTE PERIODE LES BRAS OSCILLANT ETAIENT EN ACIER PAS EN ALU SURTOUT AVEC UN CANTILEVER CAR ON PEUT DATER CE CHASSIS DE 1977 1978 OU 79 MAXI AVANT PAS DE CANTILEVER APRES PAS D INTERET DE CONSTRUIRE UN CADRE POUR UN MOTEUR Z A KICK ENFIN C EST CE QUE J EN PENSE ALAIN A SANS DOITE AUSSI UN AVIS ECLAIRE SUR LE SUJET A+ YVES
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 2/9/2013, 19:37 | |
| Beau cadre, surtout les croisillons de la colonne de dir. A ton avis, en quelle épaisseur le caisson du bras oscillant ? Léon. |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 2/9/2013, 22:11 | |
| un rarissime cadre Piper ? |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 2/9/2013, 22:24 | |
| Bonsoir Kezako un cadre Piper ????? Tu est ou la Pierre ? À+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: re QUIZZ !!!!! chassis 2/9/2013, 22:55 | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 2/9/2013, 23:06 | |
phiphi Admin
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 3/9/2013, 11:01 | |
| - Pierre a écrit:
- Piper a fait quelque cadre pour Z et j'ai quelques photos, mais chez moi...là, je suis près de la Grande Bleue
Tu es vers où Pierre? Pas loin de chez moi? |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 3/9/2013, 12:42 | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 3/9/2013, 13:00 | |
| Salut, Merci pour votre email. Ce vélo est un coureur Endurance début construit par Steve Harris. C'était l'une des six images environ construites vers 1978. Ils ont été avec succès campagned contre les équipes d'usine dans le Championnat du Monde d'Endurance avec plusieurs podiums par Mike Trimby, Andy Goldsmith, Moto Pentrax et Francios Excelman entre autres. Cordialement, Oliver |
| Sujet: re QUIZZ !!!!! chassis 3/9/2013, 13:04 | |
| comme quoi il suffit de demander aux frabricants parfois ; j'ai un gros bouquins sur les chassis anglais ,les tout premiers Harris sont pas du tout ceux qu'on connait le plus j'ai du mettre dans le post "Photos endurance " la pentrax que j'ai moi mème prise en photos au Paul Ricard quand j'étais djeune j'ai du résevoir Harris en stock alain |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis 3/9/2013, 13:31 | |
| MAGNIFIQUE NOUVELLE TRES BEAU PROJET DE RECONSTRUCTION UNE HARRIS PENTRAX UNE BELLE MACHINE D ENDURANCE ARTISANALE AVEC UN Z KAWA C EST SUPERBE A+ YVES |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!! chassis | |
