Salut,
lors d'un déculassage, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir foiré un taraudage dans le bloc cylindre (2 vis M8 de fixation de la culassen au niveau du puit de chaîne);
comme je sortais tout le bloc, cela n'a pas posé de soucis pour y mettre 2 hélicoils.
j'ai re-déculassé dernièrement et j'ai eu 1 filet rapporté qui s'est barré avec la vis en dévissant, emportant aussi pas mal de matière, impossible donc de re-réparer avec un autre filet rapporté.
j'ai donc monté un insert "KEENSERT", l'avantage de ces inserts est qu'il suffit d'un taraud métrique et non plus d'un taraud spécial comme les hélicoils (par contre, pour le M8, c'est un pas à la con: 12x125)
les photos:
voici 2 inserts M6 et M8 (il en existe toute une tripotée, en inox, flottants, freinés...etc.)
puis, il a fallut percer au bon Ø sans démonter, je me suis donc taillé les bon outils:
les copeaux remontent, c'est bon signe !
je peux ensuite tarauder:
puis visser l'insert et enfoncer les 4 ergots pour le freiner:
voilà, je ne sais pas si ça se trouve facilement dans le commerce, pour ma part, j'ai ça au boulot.
à+.
