Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
 500 H1 monocoque
9 participants
500 H1 monocoque Empty
MessageSujet: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime6/5/2013, 14:06
Bonjour à tous !
voila mon dernier achat.. 500 H1 MACH III "modifié"... :-/
donc pas mal de taff pour la remettre en état de fonctionnement.
ma question du jour.... quelqu'un connais cette moto ? un historique ? un ancien proprio ?
ah ! et au passage, c'est de qui cette coque ? chaplot ? roca ?
Merci beaucoup !!
Séb.
[img]500 H1 monocoque Img_6812[/img]
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime6/5/2013, 21:31
bah je me sent seul la...:-/
une petite photo trouvé sur le net... :
[img]500 H1 monocoque Photo110[/img]
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime7/5/2013, 00:06
DESOLE MAIS JAMAIS VU EN FRANCE CE MODELE
CELA RESSEMBLE A UNE FABRICATION ITALIENNE TRES
PROCHE DE CELLE CI ...
REALISEE POUR BIMOTA 500 H1 monocoque 626681
500 H1 monocoque Bimota10
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime7/5/2013, 10:05
Merci Yves !
ça ressemble pas mal aussi oui ! il y également une légère similitude avec un carénage de GG je trouve...
En attendant que je me décide a garder cette coque ou a repartir sur quelque chose de plus "conventionnel" une adresse d'une bonne sellerie ??
allez dernière question, une idée de la fabrication des jantes ? histoire de voir a quoi ça ressemble à l'origine...
Merci !
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime7/5/2013, 11:23
zebre a écrit:
Merci Yves !
Merci !
bonjour
pour la sellerie il y a
blg sellerie
travaille au top
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime7/5/2013, 11:57
Cela peut être des jantes BORANI 40 trous ?
http://www.la-boutique-italienne.com/spip.php?page=fiche-produit&refart=G29106551%20%20%20%20&depuis=occas&type=categ&cdoccas=211
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime7/5/2013, 12:16
je pensais aussi mais , elles ne sont pas gravées et mes rebords sont bien plus haut qu'une BORRANI...
le centre de la jante est "or" mais d'origine ou pas..je ne sais pas.. :-/
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime7/5/2013, 18:29
Salut zebre je suis sur douai et j'ai un collégue de travail qui fait de la sellerie tu ai de ou?
@+Mav
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime7/5/2013, 20:35
Hello maverick je suis sur la bassée. ton ami as t'il un site ou autres ? pour voir ses œuvres ?
Merci w01
MessageSujet: coque arriere TZ500   500 H1 monocoque Icon_minitime4/6/2013, 17:18
Bon je viens de trouver a quoi aller ressembler mon petit H1...
quelqu'un peut il me filer un coup de main pour trouver cette coque... :
500 H1 monocoque Tz50010
c'est une coque de TZ 500 1973 mais apparement introuvable...:-( hormis sur le site raggededgeracing qui as brulé l'année derniere...
help me bounce bounce
MessageSujet: besoin d'un coup de main...   500 H1 monocoque Icon_minitime11/6/2013, 21:10
Au secouuuuuurs Question
Ma machine démarre super bien au starter avec mes bougies neuves et une batteries également neuve ( 1 seul coup de kick..)
Seul problème, impossible d'effleurer la poignée de gaz sans la voir s'affoler jusqu’à 6000 tr/m et retomber vraiment doucement..
comme vous avez lus, je viens de l’acquérir.. j'ai juste changer essence,bougies,batterie,nettoyage des 3 carbus ( vraiment pas sale ni bouché)
Merci de votre précieuse aide...
Si il y a metteur au point calé dans la région pas de problème pour amener ma belle... !
merci encore
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime11/6/2013, 21:22
Il faut que tu vérifie : la synchro et le réglage des vis de richesse ....
À+
AMFPM&M
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime11/6/2013, 21:48
À+
AMFPM&M
Merci beaucoup de tuyau ! albino vis de richesse OK pour Synchro... comment faire sur cette machine ? j'ai toujours fait mes synchro sur mes 4 temps carbu mais sur celle la...?
Question
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime12/6/2013, 11:05
Une rampe de carbu reste une rampe de carbu, à mon avis.
Le principe est le même que ce que tu as déjà fais je pense.
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime12/6/2013, 14:48
regarde peut être ici:
http://www.facs-moto.com/boutique/12-selle-moto-polyester
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime12/6/2013, 18:02
attention aussi aux prises d'air !!!
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime13/6/2013, 13:48
Justement non... pas de depression , pas de ralenti , juste UNE vis de richesse et basta.. mais je fouille sur les forums... ;-) tout une technique apparemment ..!
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime13/6/2013, 13:49
verifier au nettoyant frein...RAS de ce coté la...
merci philippe
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime13/6/2013, 14:02
Pour la dépression, je n'en ai pas non plus sur ma FCR, et la synchro se fait avec la vis d'immobilisation de la commande des boisseaux par rapport à la tige.
Pour le ralenti, il n'y a aucun emplacement où une vis manquerait?? huuuh1
Là, il nous faut les éclaircissement des pros.
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime13/6/2013, 14:44
non pas de ralenti non plus, apparement il faut les regler avec "une pige" dans le boisseau et jouer avec le reglage de la hauteur.. ( tige au dessus du boisseau..) moins chiant sur ma RD ou RGV... ! ;-) plus elles sont vieilles plus elles sont chiantes ? Very Happy
MessageSujet: allumage ...   500 H1 monocoque Icon_minitime13/6/2013, 16:05
500 H1 monocoque Img_8310
500 H1 monocoque Img_8312
Normal cet allumage?? ça me parait suspect ce petit morceau cassé...
uriahdeep
Masculin Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime17/6/2013, 17:45
Il est tout à fait normal ton allumage et en plus il a l'air dans un super état......
Allumage H1D à trois capteurs, identique à celui des H2 hyper fiable...... bien mieux que celui des H1E ou F à deux capteurs.....
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime17/6/2013, 19:23
Il doit y avoir un espace de 5/10 environ entre capteur et doigt , voir un peu moins mais pas toucher bien sûr et si en faisant tourner à la main  tu trouves le même espace c'est bon .
MessageSujet: Re: 500 H1 monocoque   500 H1 monocoque Icon_minitime18/6/2013, 08:02
Merci beaucoup messieurs,cela me rassure !!
En effet je pense que le moteur a eu droit a une belle remise en état..
j'ai acheter la moto sans la voir de moi même et j'ai eu pas mal de chance... J'ai juste du mal a la faire tourné convenablement, hier démontage carbus, et passage a la casserole avec citron, réglage flotteur, je remonte cette semaine ! 2 conduits étaient pleiiiiins de " jus d'huile :-) " limite de la boue !
a votre avis mes pots sont des origines coupés-soudés ? les petits silencieux sont gravé PROMA ( marque anglaise il me semble..)
si quelqu'un as de jolis détentes je suis preneur albino
MessageSujet: Viens de ou ça ??   500 H1 monocoque Icon_minitime21/6/2013, 08:03
J en appel encore a vos connaissance... ;-)
Voici une photo de mon Tél inférieur...
Je ne connaissais pas de Té faisant office de répartiteur ?? Viens de ou cette fourche ..?
500 H1 monocoque
» identification monocoque GG
» Colin SEELEY ...HISTOIRE D'UN CHÂSSIS MONOCOQUE
