Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 pétarades à la sortie des carbus
7 participants
pétarades à la sortie des carbus Empty
MessageSujet: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime11/4/2013, 19:33
bonsoir,
après un long "hivernage" de plusieurs années pendant
lesquelles j'ai refait tout le moteur et autres, j'ai essayé de remettre
en marche ce soir, je suis dans cette configuration:
- échappements montés,
- essence arrivant bien dans les cuves,
- pas de réservoir mais une nourrice un peu plus haute que le réservoir avec peu d'essence dedans,
- pas de robinet,
- moteur d'origine,
- pas de filtre à air pour y mettre du start pilot
le moteur démarre pas (j'ai pas trop insisté) et j'ai des pétarades à l'entrée des carbus (ça me l'a fait sur le 1 et 4);
quelles
peuvent être les causes ? le moteur a déjà tourné il y a un bout de
temps donc je ne pense pas à une soupape d'admi qui ferme pas...
merci d'avance pétarades à la sortie des carbus 615257
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime11/4/2013, 20:39
fils de bougies pas à leur place, ou bobines inversées ce qui reviens au même
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime11/4/2013, 23:38
C'est quoi comme moteur , allumage vis platinées ou électronique ?
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime12/4/2013, 14:47
bonjour,
c'est un ZX750 donc électronique;
bien vu GPhilippe, je n'avais pas pensé à cela, j'ai interverti, il n'y a plus les pétarades donc ça devait être ça (je dis ça devrait car je ne sais pas si je dois suivre correctement la RTM car j'y ai trouvé des erreurs dans le schéma électrique); d'ailleurs je demande confirmation sur ce qui est écrit:
- bobine gauche pour cylindres 1 et 4 avec fil R et BK
- bobine droite pour cylindres 2 et 3 avec fil R et G
vous êtes ok avec ça sur vos meules ? (j'ai pas moyen de vérifier sur la mienne)
j'ai essayé encore cet après midi et j'ai regardé si j'avais bien l'étincelle aux bougies; si je prend la 1 (par exemple), je la colle sur l'écrou de la culasse, je n'ai pas d'étincelle, si je la décolle de 1 à 2 mm, l'étincelle se fait entre l'écrou de la culasse et la bougie (électrode de masse) ! je vois pas d'où ça peut venir.
merci pour votre aide.
à+.
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime12/4/2013, 23:00
bon, je sèche là...
je confirme donc les branchements suivants:
RED et BLACK pour 1 et 4
RED et GREEN pour 2 et 3
par contre, j'ai l'étincelle entre la culasse et l'électrode de masse de la bougie si je la met à quelques mm et jamais entre les 2 électrodes de la bougie !
POUR QUOI ?
help les électriciens (Thierry67 pétarades à la sortie des carbus 276328)!
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime12/4/2013, 23:10
Soit ta bougie est en "court circuit" ou alors,tu as un allumage trop faible du à une mauvaise qualité de connectique ou de boitier CDI fatigué mais ce serait étonnant , un peu de "bombe contacts" résoud souvent ces problèmes pétarades à la sortie des carbus 896636
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime12/4/2013, 23:17
Merci Roger,
que veux-tu dire par " bougie est en "court circuit""
est ce que la bobine,par sa fixation, doit être isolée du cadre (de la masse donc) ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime12/4/2013, 23:48
Une bougie par sa conception est isolée par la porcelaine et quand elle se "noie" fils inversés ou trop d'essence,elle se transforme à cause des impuretés collées sur la porcelaine et l'étincelle ne se fait plus,l'isolant devient conducteur (la bougie dans ce cas est "morte"
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime13/4/2013, 15:55
il m'est arrivé pour me dépanner de sauver des bougies claquées en les faisant cuire sur la flamme de la cuisinière pétarades à la sortie des carbus 615257 pétarades à la sortie des carbus 615257
mais juste pour dépanner car dans tous les cas la porcelaine est fendue, car le courant est passer par là !!!
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime21/4/2013, 14:56
c'était bien une bougie claquée, bien vu pétarades à la sortie des carbus 292614
maintenant, j'essaye de peaufiner la carbu et j'ai des soucis; je suis:
- échap' un peu plus libre que l'origine,
- carbus d'origine (BS34) réglage d'origine,
- alimenté par une outre un peu plus haute que le résé (au niveau du té supérieur de fourche), en direct, pas de robinet à dépression de branché,
- 4 filtres individuels du genre KN (en fait des chinoiseries merdiques de chez GM).
- pas de prise d'air (vérifié au pinceau imbibé d'essence)
elle démarre au 1/4 de tour mais après un coup d'accélérateur, le régime reste élevé et baisse doucement jusqu'au ralenti, ça vient d'où d'après vous (j'ai pas encore touché aux aiguilles) ?
lorsque je bouche la prise de dépression qui va normalement au robinet, le régime de ralenti augmente, est-ce normal ?
merci d'avance.
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime21/4/2013, 17:08
Moteur qui ne redescend pas,trop pauvre:gicleurs bouchés ou prise d'air
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime21/4/2013, 18:36
PRISE D AIR AU NIVEAU DE LA PRISE DE DEPRESSION DU ROBINET D ESSENCE
IL FAUT ABSOLUMENT LA BOUCHER SI TON RESERVOIR N EST PAS EN PLACE pétarades à la sortie des carbus 615257
ET SANS DOUTE AUSSI
CIRCUIT DE RALENTI PARTIELLEMENT BOUCHE
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime21/4/2013, 20:36
c'était bien une prise d'air
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime21/4/2013, 23:14
C EST LA MEILLEURE FACON DE FAIRE UN TROU DANS LE PISTON pétarades à la sortie des carbus 626681
VU A MAINTES REPRISES pétarades à la sortie des carbus 679130
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime22/4/2013, 18:58
j'ai commandé de nouveaux manchons, la prise d'air venant de là.
j'ai pris chez CMSNL, j'espère qu'ils sont sérieux...
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime22/4/2013, 21:03
CMSNL = bonne boutique, très spécialisée, mais quelques fois les délais de livraison sont un peu longs (max15 jours) !
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime22/4/2013, 21:15
ouais je ne comprends pas de passer par lui ? ou peut être que j'ai de la chance avec mon concess La Folie Méricourt
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime4/5/2013, 14:49
salut,
j'ai reçu mes manchons et les ai monté (13€/p au lieu de 50€ environ ailleurs).
j'ai plus de prise d'air (testé au pinceau imbibé d'essence) mais j'ai encore des montées en régime (presque toute seule) après un coup de gaz ou une augmentation du régime de ralenti par la vis assez brutales !
je suis obligé de couper au coupe circuit.
étant donné que cela se passe sur le premier 1/3 de poignée, cela correspond au circuit de ralenti qui serait en défaut (bouché) ?
ou alors au gicleur principal ?
je ne pense pas aux hauteurs d'aiguilles ni à la vis de richesse...
votre avis SVP pour une aide bienvenue.
merci d'avance.
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime4/5/2013, 15:55
je ne connais pas ton moteur
mais ça fait ça avec des systèmes avec avance à ressorts
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime4/5/2013, 16:08
et t'as bien bouché la prise du robinet comme te l'as conseillé yves ?
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime4/5/2013, 21:34
c'est un allumage électronique (zx750)
la prise est bien bouchée car je voulais faire ma synchro.
à y réfléchir, je trouve aussi que ça "s'engorge" au début d'ouverture des gaz puis après, ça monte bien.
j'y pipe rien putain...
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime4/5/2013, 22:15
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime4/5/2013, 22:19
ok, j'ai bien vérifié, pas de prise d'air, donc je vais bien regarder si c'est pas bouché quelque part...
merci pour ta patience Roger.
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime5/5/2013, 08:33
De memoire sur la BS34, les vis d'essence pour le ralenti sont devant. Si ton moteur ne redescend pas , c'est ce qu'ont dit les autres : trop pauvre. Assure toi que ces vis sont au moins devissées d'un tour et demi et surtout que le petit trou debouchant dans le venturi et qui amene l'essence en aval du boisseau pour le ralenti n'est pas bouché ....Bonne chance
MessageSujet: Re: pétarades à la sortie des carbus   pétarades à la sortie des carbus Icon_minitime5/5/2013, 13:43
merci pétarades à la sortie des carbus 292614
» 1 ère sortie d Esther en course
» Sortie de grange
» Pignon sortie de boite
» Trempage pignon sortie de boite
» pignon sortie de boite ???
