toniofull
Nombre de messages : 406 Age : 50 Localisation : 60 chambly Date d'inscription : 18/11/2012
| Sujet: résistance 1ohms utile ? 19/2/2013, 18:20 | |
| saut a tous
je suis entrain de refaire le faisceau électrique de mon martin a moteur z1000 MK2. sachant que je vais remplacer les dites bobines par des Dyna 3 ohms doubles sorties ( les vertes )
est'il utile de garder la résistance 1 ohms couplé aux bobines d'allumage ?
merci |
toniofull
| Sujet: Re: résistance 1ohms utile ? 21/2/2013, 19:03 | |
| personne pour me dire si je dois garder cette resistance ou si je peut la virer ?
comme je suis en train de refaire mon circuit , ca me bloque
merci |
| Sujet: re résistance 1ohms utile ? 21/2/2013, 19:44 | |
| vire la résistance alain |
| Sujet: Re: résistance 1ohms utile ? 22/2/2013, 07:58 | |
| Cette résistance est très certainement là pour limiter la tension et ne pas cramer les bobines lors de la charge qui atteint 15v et les bobines , elles , sont alimentées en tension "lissée" à travers cette résistance qui maintient la bonne valeur . Au démarrage,quand on tire sur le démarreur,la tension chute à 9v,si on met une bobine à 9v de conception,il faut obligatoirement mettre une résistance en série pour limiter le voltage.................je ne connais pas la tension initiale prévue pour ces bobines mais si une résistance de 1 ohm existe,elle doit avoir cette fonction PS:quelle est la résistance des bobines d'origine? (si I=4,2A pilotés par le calculateur) bobine moto japonaise Kawasaki (ZXR750) secondaire 15kΩ primaire 2,73Ω |
| Sujet: Re: résistance 1ohms utile ? | |
