-25%
749.99 € 999.99 €
 l'avis des specialistes
jhonguy
jhonguy
l'avis des specialistes  Empty
MessageSujet: l'avis des specialistes    l'avis des specialistes  Icon_minitime3/1/2013, 12:19
voila j'ai ça comme moteur,un 750 GPZ je crois
l'avis des specialistes  00311
je voudrais y adjoindre une bache a huile moteur supplémentaire de 5 litres vue qu'il y a en dessous la prise pour le radiateur et que j'ai la place dans le panier,alors les questions
la pompe a huile serra t elle assez balaise
la bache je la met ou dans le circuit avant ou après le radia
merci et bonne année
MessageSujet: Re: l'avis des specialistes    l'avis des specialistes  Icon_minitime3/1/2013, 12:37
Moteur de 750 certainement mais lequel ..... et les sorties d'huile elles sont comment et ou ???
Pour la "bache moi je la poserais entre radiat et moteur"coté huile "rafraichi" ...mais 5L ca parait beaucoup .... et pour quel raison ????
jhonguy
jhonguy
MessageSujet: Re: l'avis des specialistes    l'avis des specialistes  Icon_minitime3/1/2013, 12:45
les sorties d'huile sont a l'avant droit et en dessous du moteur,orienter vers la gauche,l'une au dessus de l'autre
pour augmenter la capacité en huile,c'est un refroidissement a air et dans un side ça chauffe plus que sur une moto
l'avis des specialistes  00510
MessageSujet: Re: l'avis des specialistes    l'avis des specialistes  Icon_minitime3/1/2013, 19:29
Bonsoir
OUPS ...... ce type de sortie est "normalement" sur un moteur Turbo !!!!!! si je me trompe pas !!!!!
a verifier avec le ref sur le carter l'avis des specialistes  883385l'avis des specialistes  883385l'avis des specialistes  883385l'avis des specialistes  883385
MessageSujet: Re: l'avis des specialistes    l'avis des specialistes  Icon_minitime3/1/2013, 21:34
non c'est aussi comme cela sur l'atmo (zx750)
à+.
MessageSujet: Re: l'avis des specialistes    l'avis des specialistes  Icon_minitime3/1/2013, 22:07
Bonsoir
Effectivement et après vérification su les ZX le carter inf est avec 2 sortie Avant comme sur le turbo bounce bounce
Il fait trouver sur le schéma hydraulique le sens de circulation de l'huile et modifier le carter pour poser des raccords d'huile ..... albino albino
À+
