35 €
 bizarrerie
bizarrerie Empty
MessageSujet: bizarrerie   bizarrerie Icon_minitime25/12/2012, 12:02
sur une culasse de GPZ 1100 B injection, montée en carburateur, j'ai trouvé un arbre à came d'admission du GPZ et un arbre à came échappement de 1000 J. Quel intérêt ce montage?
bizarrerie Empty
MessageSujet: Re: bizarrerie   bizarrerie Icon_minitime25/12/2012, 12:39
Montage d'origine des GPZ 1100 B1, devant normalement apporter un peu de souplesse par rapport à deux cames avec les mêmes valeurs. Sur les B2 ce sont les deux mêmes arbres à cames.
Le gain avec les deux mêmes cames doit être de l'ordre de ... 2 peut-être 3 chevaux. Par contre sur ce moteur qui chauffe beaucoup "naturellement", un arbre d'échappement avec plus de levée ou plus d'ouverture, permet un meilleur refroidissement.
bizarrerie Empty
MessageSujet: Re: bizarrerie   bizarrerie Icon_minitime25/12/2012, 12:48
merci bizarrerie 26876
bizarrerie Empty
bizarrerie
