35 €
 Help recherche oreilles exercées
Mécanono
6 participants
Mécanono
Mécanono
Help recherche oreilles exercées Empty
MessageSujet: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime12/10/2012, 22:44
Bonsoir à vous,
Toujours à propos de la grosse verte de mon poteau Laurent...
Rapide Histoire : moto (kawa 1000 R) qui a eu plusieurs vie, pas mal de bobos mais que j'ai décidé de remettre à route malgré tout...
Jeux aux soupapes IN et EX rigoureusement entre 0.10 et 0.15, chaine distri neuve, kit piston Wiseco 1075 raide de neuf, synchro faite avec un Vaccumate (qui m'a permis au passage de voir qu'il n'y avait pas de soucis d'étanchéité soupapes).
A la remise en route : pas de problème, petit galot d'essai de 10 kms en dessous de 4500 tours, pas de problème.
Au redémarrage j'entends "comme un bruit" qui me laisse dubitatif Help recherche oreilles exercées 896636...
Je vous laiisse juge, c'est entre les 8 et 10 premières secondes de la vidéo. Je n'en dit pas plus, si vous pouviez me donner vos impression cela serait Help recherche oreilles exercées 883385 Help recherche oreilles exercées 615257. Peut être que je psychote, je l'espère...
Bien cordialement.
Bruno
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime12/10/2012, 23:09
FACILE A VERIFIER LE SERRAGE DU ROTOR D ALTERNATEUR Help recherche oreilles exercées 753587
OU LES 3 VIS DE LA ROUE LIBRE DE DEMARREUR Help recherche oreilles exercées 626681
C EST LA MALADIE DE CE COTE DU MOTEUR
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime12/10/2012, 23:11
Pas trop sympa comme bruit ! Consonance métallique. Qu'utilises-tu comme huile ? Type et viscosité ?
Cela n'a peut-être rien avoir mais as-tu la possibilité de faire une prise de pression d'huile ?
Mécanono
Mécanono
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime13/10/2012, 02:19
Bonsoir,
Help recherche oreilles exercées 292614 de vos réponses toujours très aidantes.
Rotor venant d'être démonté /remonté pour changer le roulement aiguille du pignon de roue libre, l'ensemble galets-ressort-poussoir ainsi que rondelle damper. J'ai suivi la procédure : serrage 13 m/kg puis desserage et resserrage à 13 m/kg, (j'ai mis une lichette de selle roulement car le cône femelle - rotor était pas très chouette...). Les 3 vis de la roue libre sont serrées.
Pour l'huile j'ai mis de la semi synthèse Motul d'indice 15w50. Je n'ai pas de mano à brancher sur la rampe de distribution d'huile. Avant de fermer le moteur j'ai amorcé le circuit de lubrification sans bougies, à la batterie avec les AAC otée et la chaine tournant sur une boite de conserve.
Help recherche oreilles exercées Img_6610
J'ai puis contrôler de cette façon que l'huile venait par tous les point de lubrification :
Help recherche oreilles exercées Img_6611
C'est pas un contrôle de pression mais c'est ce que j'ai fait.
J'avoue que je n'en dorts plus Help recherche oreilles exercées 615257.
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
Bruno
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime13/10/2012, 08:05
Voir avant tout le rotor d'alternateur qui , lorsque qu'il est desserré , fait un bruit de bielle Help recherche oreilles exercées 896636
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime13/10/2012, 08:25
PAS NECESSAIRE DE NE PLUS DORMIR Help recherche oreilles exercées 679130
POUR CE MOTEUR ON TROUVE ABSOLUMENT TOUTES LES PIECES SANS AUCUN SOUCIS ET A PRIX MODIQUE
CE N EST PAS UN MV Help recherche oreilles exercées 276328
ENSUITE LA SEULE CONTRARIETE C EST QUE CELA NE FONCTIONNE PAS PARFAITEMENT DU PREMIER COUP
MAIS C EST SOUVENT LE CAS QUAND ON FAIT SES PREMIERES ARMES IL N Y A PAS DE DRAME
LES PROBLEMES DE BIELLES SONT HAUTEMENT IMPROBABLE SUR CE GENRE DE MOTEUR A VILO SUR ROULEMENTS SI TU AS CONTROLE LEUR ALIGNEMENT AVANT DE REFERMER
ENSUITE CE QUI EST DEJA ARRIVE C EST UN JOINT DE CULASSE TROP PETIT POUR LA CYCLINDREE
ORIGINE 1000 J AVEC PISTONS EN 1075 HAUTE COMPRESSION
LE BORD DES PISTONS TOUCHE LEGEREMENT LE JOINT DE CULASSE UNE FOIS SERRE Help recherche oreilles exercées 626681
MAIS LA PREMIERE CHOSE A FAIRE EST DE REVERIFIER LE ROTOR D ALTERNATEUR ET LA ROUE LIBRE DE DEMARREUR DEJA Help recherche oreilles exercées 20176
Mécanono
Mécanono
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime13/10/2012, 13:36
Bonjour et encore merci de vos réponses,
J'arrive de l'atelier et cela me change des problème d'injection Help recherche oreilles exercées 276328 !
Cela fait du bien de vous lire surtout que vos réponses sont plutôt rassurantes.
Pour le joint de culasse : j'ai matricé le joint Wiseco pour pouvoir placer les torriques de remonter d'huile aux 4 coins, donc le problème ne devrait pas venir de là.
Pour le rotor, en toute logique il faut que je recontrôle puisque c'est la dernière chose que j'ai "touché", pas de soucis, ni de contrariété, j'ai changé de métier pour faire de la méca et là "j'en fait" et de plus la 1000 n'est plus à un démontage près Help recherche oreilles exercées 615257 !
Je pense qu'il faudra sans doute que je trouve un rotor d'occaz car l'intérieur du cone est vraiment moche (pour moi, d'où le scelle roulement) je vous met une photo :
Help recherche oreilles exercées Img_7513
Qu'en pensez-vous ?
@ vous lire.
Bien cordialement.
Bruno
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime13/10/2012, 14:35
ben c est vrai que c est pas tres beau
mais tant que la queue du vilo n est pas dans le meme etat c est pas bien grave
Mécanono
Mécanono
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime13/10/2012, 18:18
Bonsoir Bruno,
La queue de vilo est nettement plus jolie :
Help recherche oreilles exercées Img_7514
J'en viens à vraiment espérer que le rotor tourne sur le cone du vilo car pour ce qui est du bruit là je sèche complètement...
Bien que cela ne fasse pas trop rire, prix du neuf : 390 € HT Help recherche oreilles exercées 626681 .
Si vous avez des idées pour le bruit suspect n"hésitez surtout pas !
Bien cordialement.
Bruno
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime13/10/2012, 20:55
coupe un manche à balais en bois (20 cm) , et sert en toi comme un stéthoscope, pour localiser exactement d’où viens le bruit
les pros utilisent un tourne vis, mais c'est juste pour faire pro et que c'est leur femme qui fait le ménage
Mécanono
Mécanono
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime14/10/2012, 01:09
Bonsoir,
C'est une excellente idée et comme je nage dans le luxe je me suis même offert il y a quelques années ceci pour 6 € : Help recherche oreilles exercées Bp7zji10
Mais même avec ça la localisation du bruit n'est pas évidente du tout.
D'où mon post
Bien cordialement.
Bruno
Mécanono
Mécanono
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime16/10/2012, 19:56
Bonsoir,
Lundi = travail sur Kawasaki...
Donc démontage de la roue libre et examen d'un peu plus près...
1er constat : la roue libre n'est pas dessérée, le scelle roulement avait bien pris et j'ai du chauffer au décapeur pour que "ça lâche".
2ième constat : les trois vis ne sont pas déssérées.
3ième constat :
Help recherche oreilles exercées Img_7710
La tôle qui ferme le dos du mécanisme touche le pignon de roue libre...
C'est identique à ce que j'ai pu poster sur le choix de la rondelle damper, pour mémoire : épaisseur de la rondelle damper.
Bref j'ai fait un petit essai avec du bleu de prusse et voici ce que j'ai pu observer (après serrage à la clé et pas seulement plaquage à la main) :
Help recherche oreilles exercées Img_7711 Help recherche oreilles exercées Img_7712
A vue "d'oeil" je dirai que les deux pentes se marient bien mais que se mariage devrait s'arrêter plus tôt, j'ai peur que le rotor s'enfile trop loin sur le cône du vilo.
Qu'en penser vous ?
Sachant qu'un rotor en bon état devrait bientôt remplacer celui d'origine , tout machuré Help recherche oreilles exercées 883385 .
A lire vos avis éclairés et éclairants.
Bien cordialement.
Bruno
MessageSujet: re Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime16/10/2012, 20:02
tu as peut ètre un mauvais mélange ZX /j
il me semble si j'ai bonne mémoire qu'il y a quelques différences Help recherche oreilles exercées 896636 Help recherche oreilles exercées 896636
Mécanono
Mécanono
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime16/10/2012, 20:14
Bonsoir et Help recherche oreilles exercées 292614 de ta réponse,
Effectivement j'ai lu sur ce forum des posts sur les difficultés à marier les pièces de J/R et ZX.
A priori je ne suis pas dans ce cas là : moteur de R au départ, panachage avec bas moteur de J pour résoudre mes problèmes de boite. Après comparaison des deux vilos de R et de J ils s'avèrent identiques et le rotor en place actuellement et celui qui étatit monté sur le moteur de R (ce qui vu l'histoire mouvementé de la moto ne'ai pas un gage d'authenticité Help recherche oreilles exercées 276328).
Mais cela rest une piste, en fait je n'ai jamais travaillé sur une ZX donc je n'ai pas vraiment de référence en la matière.
Bien cordialement.
Bruno
MessageSujet: re Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime16/10/2012, 20:28
il me semble que la courone de roue libre zx ne peut pas aller avec l'ensemble tolles galets ,je crois que la courone a pas la mème portée en epaisseur ??? Help recherche oreilles exercées 896636
Mécanono
Mécanono
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime28/10/2012, 18:27
Bonsoir à tous,
La neige étant propice à la réflexion...
Je suis revenu sur cette histoire de pignon de roue libre qui semble (et pas seulement) toucher la tole qui enveloppe les galets dans la roue libre :
Help recherche oreilles exercées Img_7710 Help recherche oreilles exercées Img_7711
Après une conversation très constructive avec "un forumeur presque voisin" , j'ai fais des mesures précises de certaines cotes.
En effet, si l'on fait abstraction de l'enfoncement du cone de rotor sur la queue de vilo , il y a un jeu qui est "incompressible" c'est celui visualisable lors de l'empliement du pignon de roue libre sur la rondelle bronze elle même posé sur le rotor.
Le jeu théorique calculé est de 0.7 mm mais en posant des rondelles (elles même mesurée à 0.65mm) je m'appercois que le jeu réel est inférieur à 0.65 mm... Help recherche oreilles exercées 97476 Help recherche oreilles exercées 728917...
D'après vous est-ce un jeu suffisant, sachant que la tole n'est pas parfaitement parallèle à la roue libre (voire les traces sur une partie seulement de la périphérie de cette tole) et que de toute façon la rondelle damper va tendre à forcer le pignon de roue libre sur le jeu minimum (je ne sais pas si c'est très clair Help recherche oreilles exercées 20176 ) ?
Je serais tenté de mettre une rondelle bronze plus épaisse afin d'être sur d'éviter au pignon de roue libre de "lécher" la roue libre, bref maintenant j'ai un rotor quasi neuf (Help recherche oreilles exercées 615257) et une queue de vilo vraiment jolie, donc je ne peut plus incriminer que le jeu précédement décrit.
Qu'en pensez vous les spécialistes des 1000 J / R ?
Bien cordialement.
Bruno
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime22/10/2015, 08:49
Je me permets de te contacter au sujet d'un problème semblant identique sur mon Godier 1135.
As-tu résolu ton problème ?
Pour ma part, le bruit intervient quand je lance le moteur sa cogne par intermitence.
C'est certainelement le porte galet et la roue libre...ça décroche brutalement...
J'ai tout rachété en neuf ...j 'attends les pièces.
Au départ mon volant se devissait mais grace aux conseils avisés de Roger, ce problème est résolu mais en changeant uniquement les galets pour le bruit de cognement.... ça continue à cogner au démarage... d ou la décision de tout changer.
En effet J'ai remarqué que la porté de la roue libre présentait une usure coparable aux galets.
Si tu as des conseils à me donner je suis preneur.
cordialement
Mécanono
Mécanono
MessageSujet: Re: Help recherche oreilles exercées   Help recherche oreilles exercées Icon_minitime23/10/2015, 19:48
Bonsoir,
Tout d'abord je te prie de m'excuser pour le retard de ma réponse.
J'ai résolu le problème et la grosse verte coule des jours heureux en Savoie.
Le bruit de cognement pas vraiment heureux provenait bien de heurts entre la tôle de fond du rotor et le pignon de roue libre.
Le rotor initial était très marqué (vraisemblablement ils avait patiné plusieurs fois sur le cône du vilo). Son changement a résolu l'affaire, j'ai (mais je pense que c'est ce que tu es en train de faire) remonté le tout avec une rondelle d'épaisseur neuve ainsi qu'une "damper" neuve.
J'ai un peu pataugé avec le choix de celle ci entre les 3 épaisseurs disponibles (visualisable en comptant les étoile moulées dans le caoutchouc).
Ces mécaniques sont très attachantes, je te souhaite de trouver le "mistigris" rapidement.
J'en profite pour saluer tous les forumeurs.
Bien à vous.
Bruno
» Recherche vis
» je recherche ca
» Recherche
» recherche pot
» recherche photos
