-17%
249 € 299 €
 Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??
5 participants
Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Empty
MessageSujet: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime31/3/2007, 09:12
Tout est dans la question...je pense qu'il n'y a pas de PB mais je souahiterais lire les pros à ce sujet.
Donc n'y a-t-il aucun pb d'adaptation de mettre un bloc de 1100 sur un J tout en gardant la culasse de ladite J....
Y aurait il des modifs à faire te de quels types ???
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime31/3/2007, 09:52
rien, ça monte tout seul et le mieux c'est de prendre une culasse de 1100 zx, les soupapes sont plus grosses albino
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime7/4/2007, 23:44
vi mais c est dur a trouver
enfin pour vous casse casse casse casse
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 08:32
SUR LE CULASSE DE 1100 ZX
PASTILLES SOUS LES GODETS ZONE DE SQHISH TAUX DE COMPRESSION RACCORDEMENTS DES SIEGES DE SOUPAPES ETC...
PUIS SURTOUT LES ARBRES ...
ATTENTION SUR LE BLOC DE 1100 SI C EST DU ZX LES AXES DE PISTON SONT EN 18 ET LES PIEDS DE BIELLES DU J SONT EN 17 ....
EN CAS DE REMPLACEMENT DES CHEMISES POUR UNE GROSSE CYLINDREE IL FAUT VERIFIER LE PASSAGE DANS LE CARTER MOTEUR
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 11:21
Merci Yves...de toute façon, on recverra ça en temps et heure Idea Idea Idea Idea Idea Idea 👽 👽 👽 👽
MOUN
MOUN
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 12:15
Tiens juste une petite question ,est ce qu'un vilo de 1100 ZX se monte dans les carters du 1000J ? ou même juste les bielles
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 15:52
vi sans probleme
le seul truc c est que si tu montes un embiellage de zx il faut aussi monter les pistons
MOUN
MOUN
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 16:52
vi sans probleme
C'est bien pour ça , j' ai 4 pistons neufs qui dorment sur une étagère
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 17:58
alors no probleme
c est des pistons de zx que t as?
MOUN
MOUN
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 20:40
Oui c'est ceux là avec les axes en 18 mm ,donc pour me faire un "gros" moteur , il me manque plus qu'un vilo ,une culasse ,un bloc cylindre et un allumage Very Happy bon il me faut une épave de zx en fait ça ira plus vite
Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Dsc01210
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 21:46
BON en gros tout ce qui va autour de ces Superbes pistons Quoi .....
Idea Idea Idea
albino albino
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 22:34
TOP....ça albino
MOUN
MOUN
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 22:35
oui voilà Very Happy 2 ou 3 trucs en somme , mais bon rien ne presse
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 22:37
c'est pour ton Martin??
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 22:38
Perso j te fait confiance pour la suite ...
Idea albino
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 22:45
MOUN, ta MARTIN, c'était un Suzuki dedans, Non ???Question Question Question
MessageSujet: Re: Culasse de J avec un bloc de 1100 !!??   Culasse de J avec un bloc de 1100 !!?? Icon_minitime8/4/2007, 22:50
merde c est vrai
y sont tout beau
bon y te servent a rien vu que t as pas de vilo
tu vas bien me les filer tes beau pistons hein
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
» bloc cylindre 1100 ZX
» Bloc roue libre
