| 1100 GSX ESD YVES | |
+18COSMIK bruno nini72 JackCélaire marechal_23 BISON ROUGE thierysp Eldudo Dimble Team TZ baloo ALAIN Titane Pierre THIERRY67 rogerboldor rsvgaz STOK51 22 participants |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 3/9/2011, 00:13 | |
| MERCI POUR CES INFOS MAINTES SOLUTIONS ESSAYEES DECAPEUR THERMIQUE ... MODERE ... EAU BOUILLANTE MICRO ONDRE BAIN D ACETONE TREMPAGE ECLAIR GRAISSE SILICONE CHAUDE HUILE MOTEUR CHAUDE GRAISSE SAPO POUR ASSOUPLIR LES CUIRS ETC... ETC... CELA FONCTIONNE PLUS OU MOINS BIEN MAIS LE PLUS GROS PROBLEME C EST QUAND CELA REDURCIT CELA RETRECIT PAS ENCORE TROUVE LA SOLUTION MIRACLE CERTAINS ONT TROUVE UNE MIXTURE POUR ASSOUPLIR LES PNEUX VIEUX DE 30 ANS ET IL PARRAIT QUE LE RESULTAT EST MIRACULEUX PEUT ETRE LA SOLUTION A SUIVRE A+ YVES |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 3/9/2011, 05:21 | |
| ok
bain dans eau chaude juste avant montage marche pas mal
moi j ajoute un petit peu eau javel ...
si dur dur
eau chaude et passage diluant industriel léger sur pourtour a monter
souvent avec cela le montage passe
a+ |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 3/9/2011, 08:11 | |
| Ok Ok ....je vois qu'on a tous à peu pres les memes gri gri pour monter ces saloperies...MAIS EST CE QUE QQUN SAIT COMMENT ILS FONT A L'USINE???? |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 3/9/2011, 12:31 | |
| SAWASHIE GAMBATE KODASAY BING BONG NIK MAIN EN JAPONAIS DANS LE TEXTE A+ YVES |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 4/9/2011, 07:43 | |
| Pour 10€ le manchon , quelques fois il est plus judicieux d'investir dans du neuf "soft" |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 4/9/2011, 09:53 | |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 4/9/2011, 10:02 | |
| - STOK51 a écrit:
- ...CE QUI M A PERMIS DE LE DEMONTER SANS L ABIMER ET DE TRAITER LE RESERVOIR
ACIDE ISOPHOSPHORIQUE POUR ELIMINER LA ROUILLE
ET RESINE DANS LE RESERVOIR ... Sur mon vieux cul carré que je refais j'ai un réservoir qui a bien vécu avec un poil de rouille dedans tu aurais les noms et adresses des produits que tu utilises ? |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 24/9/2011, 20:08 | |
ET RESINE DANS LE RESERVOIR ... Sur mon vieux cul carré que je refais j'ai un réservoir qui a bien vécu avec un poil de rouille dedans tu aurais les noms et adresses des produits que tu utilises ? DESTRUCTEUR DE ROUILLE JULIEN CHEZ BRICO TRUC OU CASTOMACHIN ET RESINE VINYLESTER CHEZ UN PRO DU BATEAU OU DU POLY VOIRE INTERNET SINON LA FACILITE ET TOUT EN UN RESTOM QUALITE ET RESULTAT GARANTI SI STRICT RESPECT DU MODE D EMPLOI 20 ANS QUE J EN FAIT J EN AI JAMAIS RATE UN A+ YVES |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 24/9/2011, 20:11 | |
| PREMIER REMONTAGE COMPLET ET ESSAI SUR ROUTE ELLE COMMENCE A RESSEMBLER A QUELQUECHOSE ET CA FONCTIONNE MAIS YA ENCORE DES REGLAGES MOTEUR A FAIRE AVEC LES CACHES LATERAUX QUI M ONT ETES LIVRES A MAGNY COURS PAR LA FAMILLE GGer82 COMMISSAIRES DE PISTE BENEVOLES AU BOC MERCI A EUX BOITE A AIR PARFAITEMENT EN PLACE 15 MINUTES CHRONO SANS S ENERVER A+ YVES |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 24/9/2011, 21:24 | |
| JE VOUS LIVRE LE SECRET DE MONTAGE DE LA BOITE A AIR SUR SUZUKI ET HONDA UN GRAND MERCI A PASCAL LE PATRON DE AMCL A LIMAY 78 C EST LUI QUI A TROUVE LE TRUC 1/ MONTER LA BOITE A AIR EN PLACE SANS LA FIXER AU CADRE MONTER LES MANCHONS SOUPLES EN PLACE DANS LA BOITE A AIR 2/ DEMONTER LES MACHONS DE CARBUS DE LA CULASSE 3/ PASSER LA RAMPE DE CARBU FASTOCHE ET LA PLACER DANS LES MANCHONS DE LA BOITE A AIR 2 MINUTES MAXI POUR LA METTRE EN PLACE 4/ REMONTER LES MANCHONS ENTRE LES CARBUS ET LA CULASSE EN COMMENCANT PAR LA DROITE EN AYANT PRIS LE SOIN DE LES LUBRIFIER AU SAVON GENRE MIR VAISELLE CYLINDRE 4 MANCHON R CYLINDRE 3 MANCHON R CYLINDRE 2 MANCHON L CYLINDRE 1 MANCHON L LES MARQUAGES AU DESSUS JE PRECISE CAR J AI VERIFIE SUR 4 CULASSES DIFFERENTES PAS UNE ETAIT MONTEE DANS LE BON ORDRE ET C EST INDIQUE NI SUR LA RMT NI SUR LES PART LIST ... 5/TOUT ALIGNER PARFAITEMENT 6/FIXER LA BOITE A AIR AU CADRE ET SERRER TOUS LES COLLIERS WALA C EST FINI QUAND JE PENSE AU MERDIER QUE C EST SI L ON SY PRENDS AUTREMENT JE NE PEUX QUE REMERCIER PASCAL A NOUVEAU SI VOUS CHERCHEZ UN VRAI PRO POUR VOUS REPARER UNE MACHINE DES ANNEES 80 ALLEZ Y EN TOUTE CONFIANCE IL LES CONNAIT ABSOLUMENT PAR COEUR TEL 01 30 98 61 88 APRES NOUS AVOIR FAIT PROFITER DE SON SAVOIR FAIRE LE MINIMUM ETAIT AU MOINS DE LE CITER A+ YVES |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 26/9/2011, 14:25 | |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 26/9/2011, 19:18 | |
| Yves Et maintenant tu as du pain ..... depuis le temps manger sans pain A+ Team TZ AMFP&M JJ |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 26/9/2011, 20:55 | |
| sur les bol d'or, il y a un trait en relief sur les manchons et l'equivalent sur la culasse pour la bonne orientation . Pareil pas indiqué sur la RTM. MAIS super pratique |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 26/9/2011, 22:50 | |
| - nini72 a écrit:
- sur les bol d'or, il y a un trait en relief sur les manchons et l'equivalent sur la culasse pour la bonne orientation . Pareil pas indiqué sur la RTM.
MAIS super pratique JE N AI PAS ENCORE VALIDE LA SOLUCE SUR UN BOL D OR JE VOUS LAISSE ESSAYER A+ YVES |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 2/10/2011, 22:19 | |
| QUELQUES BRICOLES BOUCHON DE VIDANGE SERRE PAR UN BOURRIN ...FILETAGE FOIRE DEMONTAGE DES ECHAPPEMENTS VIDANGE DEMONTAGE ET REMPLACEMENT DU CARTER INFERIEUR REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE ET DU JOINT TORIQUE EN MARGUERITTE REMONTAGE DE L ECHAPPEMENT AVEC LES COLLERETTES CENTRALES D ORIGINE EN ALU COMMANDE DES VIS PLATINEES ET CONDENSATEURS NEUFS DE GS 1000 POUR REMPLACER LE PLATEAU D ALLUMAGE "SORTI DE LA MER" A SUIVRE A+ YVES |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 2/10/2011, 22:49 | |
| y a un allumage electronique pourtant la dessus il me semble |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 3/10/2011, 22:16 | |
| - bruno a écrit:
- y a un allumage electronique pourtant la dessus il me semble
EXACT MAIS J AI 2 ALLUMAGES ELECTRONIQUES L'UN AVEC L AVANCE CENTRIFUGE MECANIQUE DU TYPE ESD ET L AUTRE AVEC L AVANCE ENTIEREMENT ELECTRONIQUE TYPE EFE MALHEUREUSEMENT AUCUN DES DEUX NE FONCTIONNE DU COUP J AI MONTE UN PLATEAU DE GS 1000 A VIS PLATINEES RECUPERE SUR UN BAS MOTEUR QUI EST RESTE POSE A TERRE PENDANT 20 BONNES ANNEES APRES L AVOIR NOYE DE WD40 ET PASSE LES CONTACTS AU PAPIER DE VERRE REMONTE UNE AVANCE CENTRIFUGE AVEC LA MOITIE DE PIECES DE 900Z .... ELLE A DEMARRE JUSTE QUE LES CONDENSATEURS SONT COMPLEMENT NAZE ET CELA ETINCELLE GRAVE A LA RUPTURE DE CONTACT UN VRAI FEU D ARTIFICE DU COUP JE VAIS LE REMONTER PROPRE EN ATTENDANT DE TROUVER LA SOLUTION POUR REPARER UN DES ALLUMAGES APRES AVOIR IDENTIFIE LA PANNE A+ YVES |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 10/10/2011, 19:43 | |
| VOILA AVEC DES VIS PLATINEES ET DES CONDENSATEURS NEUFS ... CELA DONNE DEJA BEAUCOUP MIEUX 4 BOUGIES NEUVES UNE PETITE SYNCHRO DE CARBUS CELA NE PEUT PAS NUIRE NON PLUS PAR CONTRE JE NE SUIS PAS CONTENT DE MON RALENTI J AI LE CYLINDRE N° 3 QUI NE REAGIT PAS A LA VIS DE RICHESSE ET LE CYLINDRE N° 1 QUI EST PAUVRE LE CIRCUIT DE RALENTI NE DOIT PAS ETRE TOUT A FAIT PROPRE JE SUIS BON POUR REDEMONTER LA RAMPE C EST LJEU SUR LES VIEUX TROMBLONS A+ YVES
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 10/10/2011, 20:20 | |
| c est le plateau capteur ou le boitier qui est cuit? |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 10/10/2011, 20:48 | |
| - bruno a écrit:
- c est le plateau capteur ou le boitier qui est cuit?
POUR L INSTANT IL FAUT QUE JE VERIFIE LES VALEURS A L OHMETRE MAIS CHEZ SUZUKI IL N Y A PAS LES VALEURS DE TEST DU BOITIER SUR LA RMT FAUT QUE JE CHERCHE A+ YVES |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 10/10/2011, 21:09 | |
| je dois avoir les deux au cas ou |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 10/10/2011, 22:16 | |
| - bruno a écrit:
- je dois avoir les deux au cas ou
JE FAIS MES INVESTIGATIONS ET SI J AI BESOIN DE FAIRE UNE COMPARAISON JE TE DEMANDERAIS A+ YVES |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 23/10/2011, 16:42 | |
| SI VOUS N ETES PAS PASSE PAR CETTE CASE LA ... LE PUZZLE DE 300 PIECES N ESPEREZ PAS AVOIR UN JOUR UNE MACHINE QUI FONCTIONNE CORRECTEMENT MOI JE METS ENVIRON 20 HEURES POUR FAIRE UNE RAMPE ET LA REGLER SUR LA MOTO ... SI VOUS METTEZ LA JOURNEE VOUS ETES SOIT UN PRO AVEC TOUT LE MATOS ET QUI FAIT CELA DEPUIS 30 ANS SOIT UN AMATEUR COMME MOI ... MAIS QUE VOUS ALLEZ RECOMMENCER DANS 2 JOURS PARCE QUE VOUS N ARRIVEREZ PAS A REGLER CORRECTEMENT LA MOTO BON COURAGE J Y RETOURNE ... A+ YVES
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 23/10/2011, 16:47 | |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES 23/10/2011, 16:54 | |
| Sujet: Re: 1100 GSX ESD YVES | |
